Монтаж отопления из пропилена
Lablador
Сообщение Lablador »
Буду краток.Стоит навесной котёл Protherm Гепард (турбированный),дом частный одноэтажный,батареи алюминиевые,система отопления двухтрубная с диаго-нальным подключением радиаторов из армированных стекловолокном полипропиленовых труб.
Вопрос: какой диаметр труб выбрать для самой трассы и разводки на радиаторы?
Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Lablador писал(а):Сам думаю,что для трассы труба 25 мм, а для обвязки радиаторов 20 мм,и соответсвенно запорную арматуру на 1/2.
Если дом утеплён нормально(не старый дом из полтора кирпича) и площадь не больше 150 квадратов, то ваши предположения верны, можете смело делать.
Lablador
Дом теплый,из кирпича,квадратура не более 150 квадратов.
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Если трасса от котла раздваивается на две стороны дома, d25 будет достаточно. А если в одну сторону, по периметру всего дома - возьмите 32. К радиатору в любом случае 20
Lablador
Айсан-Техник писал(а):Если трасса от котла раздваивается на две стороны дома, d25 будет достаточно. А если в одну сторону, по периметру всего дома - возьмите 32.
Почему именно 20 ? А почему не 25?!
касимов
Сообщение касимов »
Lablador писал(а): Почему именно 20 ?
Для системы с принудительной циркуляцией, этого более чем достаточно.
