Помогите разобраться с ЕЦ в СО
Добрый день! Люди добрые и знающие подскажите пожалуйста. Много прочитал форумов и статей, так и не смог разобрать, а только запутался. У меня 2-х этажный дом за городом. Бывают частые перебои с электроэнергией, по это причине решил сделать отопление энергонезависимое. Котёл будет газовый энергонезависимый, но хочу сделать принудительной циркуляцию совмещённой с естественной. Так вот в чём суть вопроса, на многих форумах и во многих статьях писали что под ЕЦ можно делать отопление закрытого типа с мембранным РБ, на некоторых из них писали что нельзя и РБ должен быть открытый и стоять в высшей точке (как я понял в этом случае нельзя ставить насосы). На этом фоне ответьте мне пожалуйста на несколько вопросов.
1. Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ и можно ли его поставить на обратке возле котла, на верх не хочу выводить все трубы будут спрятаны.
2. Где мне в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева и на какой высоте относительно котла, что бы он не мешал системе отопления и не забирал большую часть тепла произведённым газовым котлом. или лучше при отключении света отключать и его?
3. обязательно ли делать обвязку котла металлической трубой и вести какое то расстояние от него если котёл закрытого горения и если да то сколько, а уже потом переходить на полипропилен.
4. Какой диаметр труб лучше использовать на стояк и верхний лежак если у котла выход на 50.
5. Нарисовал приблизительную схему как планирую провести трубы (криво, но как смог) подскажите будет ли работать такая система, если учесть все наклоны
- Джордано
Попробуйте спросить у Lyko здесь http://izba.su/forum/showthread.php?250 ... #post64995" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно.Pavel48 писал(а):1. Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ и можно ли его поставить на обратке возле котла, на верх не хочу выводить все трубы будут спрятаны.
Чтобы бойлер не мешал, его лучше вообще не ставить.Pavel48 писал(а):2. ..... бойлер косвенного нагрева ......, что бы он не мешал системе отопления и не забирал большую часть тепла произведённым газовым котлом.
Вам зачем бойлер - чтоб в нём воду греть или для красоты, стоять холодным и не мешать?
А чем будет отличается мощность котла при наличии или отсутствии напряжения в сети?Pavel48 писал(а):2. или лучше при отключении света отключать и его?
А если нужно чтобы бойлер всё таки работал, то определитесь, в каком режиме - с помощью только принудительной циркуляции, или с возможностью работы при ЕЦ. От этого и будет зависеть место установки.Pavel48 писал(а):Где мне в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева и на какой высоте относительно котла,
Обязательно делать всё металлом. Полипропилен оставьте в покое. По крайней мере для планируемой системы отопления.Pavel48 писал(а):3. обязательно ли делать обвязку котла металлической трубой и вести какое то расстояние от него если котёл закрытого горения и если да то сколько, а уже потом переходить на полипропилен.
Подающий стояк - такой же, Ду 50. Верхние стояки - Ду 40.Pavel48 писал(а):4. Какой диаметр труб лучше использовать на стояк и верхний лежак если у котла выход на 50.
Опускные - Ду 25, где с одним радиаторам, можно, в принципе Ду 20.
Заметьте, Ду - внутренний диаметр трубы. Какой тут, к чертям собачьим, полипропилен?
Да.Pavel48 писал(а):5. Нарисовал приблизительную схему как планирую провести трубы (криво, но как смог) подскажите будет ли работать такая система, если учесть все наклоны
Можно и нужноPavel48 писал(а): Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ и можно ли его поставить на обратке возле котла, на верх не хочу выводить все трубы будут спрятаны.
Следует просто купить газовый бойлер. Потребует отдельного дымохода, но даст энергонезависимость и надёжность конструкции. Газовую колонку, на худой конец.Pavel48 писал(а):Где мне в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева и на какой высоте относительно котла, что бы он не мешал системе отопления и не забирал большую часть тепла произведённым газовым котлом. или лучше при отключении света отключать и его?
Не обязательно. Всё равно лет через 10 - 15 придётся менять этот полипропилен.Pavel48 писал(а):обязательно ли делать обвязку котла металлической трубой и вести какое то расстояние от него если котёл закрытого горения и если да то сколько, а уже потом переходить на полипропилен.
Соблюдайте тот же внутренний проход.Pavel48 писал(а):4. Какой диаметр труб лучше использовать на стояк и верхний лежак если у котла выход на 50.
Должна работать.Pavel48 писал(а):будет ли работать такая система, если учесть все наклоны
Инвертор разве сможет помоч если электричество отключат на весь день как это бывает. я бы генератор поставил и не парился, но в доме не всегда нахожусь и контролировать это не смогу, поэтому и нужна ЕЦ совмещённая с принудительной.oleg.dmitrievic писал(а):Перебои обходятся инвертором а не гравитационкой, которую вы все равно врятли сделаете.
Котельная находится будет в гараже, гараж находится ниже уровня дома где то на 1,2 метра, бойлер тоже хотел бы там поставить. Бойлер конечно тоже хотелось сделать и с ЕЦ и с принудиловкой.VikT писал(а):А если нужно чтобы бойлер всё таки работал, то определитесь, в каком режиме - с помощью только принудительной циркуляции, или с возможностью работы при ЕЦ. От этого и будет зависеть место установки.
За все остальные ответы спасибо.
cineman, Вам тоже отдельное спасибо за помощь
Re: Re:
Резонный вопрос- А если фитиль задует???Pavel48 писал(а): электричество отключат на весь день как это бывает. я бы генератор
ИМХО если есть газ значит надо жить, или как минимум контролировать.
Ежедневный осмотр ВДГО - обязанность!
Да хоть на неделю. все зависит от аккумуляторов и подключенной к нему нагрузке.Pavel48 писал(а):Инвертор разве сможет помоч если электричество отключат на весь день как это бывает
На край можно вывести оповещение о наличии электричества по смс, и если его не станет то приедете заведете генератор
касимов
Можно.Берем паспорт котла и узнаем его максимальное рабочее давление.Если выдерживает,то спускник автомат в самую верхнюю точку СО,РБ на обратку.Pavel48 писал(а):. Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ
Считайте что это еще одна батарея.Подача отдельно,обратка в общую.Установка в любом месте.Pavel48 писал(а): в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева
Регулировку подачи.Как и на все другие батареи.Pavel48 писал(а):что бы он не мешал системе отопления
Будет ,после длительной балансировки.Вентили обязательны на каждой батарее.Pavel48 писал(а):будет ли работать такая система, если учесть все наклоны
По диаметрам,поддерживаю коллег. Материал сталь.
касимов
Супруга запросит тропический душ и возникнет необходимость.BAXI-Ural писал(а):
Сообщение BAXI-Ural » Вчера, 20:28
Бойлер - не такая уж "жизненно" важная вещь.
Вопрос в использовании бойлера летом! Поэтому предусмотреть перекрытие СО.Вот тут и *не холодно *будет от стальных труб разводки.Как бы продумывать усе нужно.
смайлыДжордано писал(а):А что за загадочные ВЛОЖЕНИЯ у г-на Касимова
