Вопрос по схеме отопления
temeshoff
Сообщение temeshoff »
Добрый день. В деревне переделывается отопление. Мастера, которые делают отопление, делают по следующей схеме. От котла Baxi коллектор с тремя выходами на полотенцесушку, комнаты, кухня/коридор. В комнаты и кухню/коридор делается двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. На подачу/обратку ставят 25, к батареям 20. На батареях на входе и обратке краны. Рабочая ли данная схема. С диаметрами труб на подачу/обратку и к батареям все правильно подобрано? Спасибо
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Полотеньчик нужно от рециркуляции ГВС, либо ставьте электрический. От настенника полотеньчик - моветон. :)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Диаметры подойдут. Если радиаторов не много.
temeshoff
По три штуки на каждой ветке. А диаметры должны быть разными на подачу/обратку и к батареям?
Не совсем понял про полотенцесушку. Почему это не правильно?
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
А как тупиковая система в эксплуатации и в настройках?
temeshoff
http://all-for-teplo.ru/otoplenie/razvodka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Уважаемые!!!! Ну отпишитесь. Есть время пока переделать. Вот здесь в ролике говорится, что возможны проблемы с тупиковой. Так ли это ???
klo12
Сообщение klo12 »
Да,да. Отпишитесь... У меня такая же ситуация... СПС
cineman
Сообщение cineman »
temeshoff
Тупиковая требует регулировки. Для регулировки нужны вентили на радиаторах. У вас устанавливают краны. Кранами нельзя регулировать. Полотенцесушитель - слишком слабый потребитель тепла. Если он единственный будет подключён к котлу летом, то котёл станет "тактовать" - часто включаться -выключаться. Подключить полотенцесушитель на ГВС можно лишь при наличии бойлера. А это дороже простого настенного котла. Если зальёте в санузле теплый пол, то получите теплоёмкое тело, которое позволит победиить тактование котла.
temeshoff
cineman писал(а):Для регулировки нужны вентили на радиаторах
Прошу прощения за мой корявый в этом деле, для меня что кран, что вентиль одно и тоже. На подаче стоят термоголовки. Кстати, сразу вопрос еще. Как правильно ставить термоголовки, на подачу или на обратку из батареи?
cineman писал(а):Полотенцесушитель - слишком слабый потребитель тепла
теперь понятно. Сегодня как раз было принято решение о ТП на кухне и в ванной, так что к схеме добавиться узел на ТП.
cineman
Сообщение cineman »
temeshoff писал(а):Прошу прощения за мой корявый в этом деле, для меня что кран, что вентиль одно и тоже.
Проблема в том, что нужные знания по этому вопросу составят толстую книжку. И писать эту книжку для каждого заново нету сил. В этих операциях "С новым годом" возможна ошибка, незамеченная от неполного понимания между сторонами. Попробуйте нарисовать схемы того, что собираются делать и выложить фото уже сделанного.
klo12
Сообщение klo12 »
Приятно. Наш вопросик уже немного разжевали. Спасибо. С полотенчиком я все передумал. И еще , у меня на подачу, сантехник сказал ставить 32ку,типа зазор будет для твердотопливного котла. Есть смысл?
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Все понятно: нужны схемы, расчеты,и т.д, НО, я уверен , что вы сделали сотни таких домов и со старта можете сказать пригодна ли данная схема в данном случае. Просто посоветуйте ,что и как. К сожалению могу только это--- СПАСИБО. :mrgreen:
Джордано
Сообщение Джордано »
Если хотите за спасибо, то надо шевелиться:
cineman писал(а):Попробуйте нарисовать схемы того, что собираются делать и выложить фото уже сделанного.
Если хотите чтобы пришли и нарисовали, то заказывайте cinemana, он придет и все сделает сам, но за деньги.
Чего трудного? :shock:
cineman
Сообщение cineman »
klo12, незаметная даже на фото ощибка может испортить вполне рабочую схему. Твёрдотопливный котёл легко может расплавить полипропиленовую трубу. И никакие "зазоры" в диаметрах не спасут. Защита от этого - буферная ёмкость, которую шабашников делать не заставишь.
temeshoff
попробую завтра изобразить. Только не смеяться, если что не по правилам зарисую :lol:
cineman
Сообщение cineman »
temeshoff писал(а):Только не смеяться, если что не по правилам зарисую
По правилам чертят, а я просил нарисовать.
temeshoff
cineman писал(а):а я просил нарисовать.
нарисовал. На подачу/обратку, к ПС труба 25, к батареям от магистрали подачи/обратки труба 20.
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
temeshoff
На подмес т/пола свой насос надо ставить.
Полотенчиком пользоваться будете только зимой..?
temeshoff
Айсан-Техник писал(а):На подмес т/пола свой насос надо ставить
а без него не протянет?
Айсан-Техник писал(а):Полотенчиком пользоваться будете только зимой..
Летом тоже, совместно с ТП на кухне и ванной
Code
Сообщение Code »
temeshoff писал(а):а без него не протянет?
temeshoff писал(а):Летом тоже, совместно с ТП на кухне и ванной
Каждый вновь прибывший наступает на те же грабли, что предыдущий.
Ну ладно, были бы пионерами, но уже давно все ошибки детально описаны.
cineman
Сообщение cineman »
Без насоса смеситель не может быть смесителем. Идея смесителя без насоса принадлежит Вам или монтажникам?
Сделайте фото арматуры, что установлена на радиаторах
temeshoff
cineman писал(а):Идея смесителя без насоса принадлежит Вам или монтажникам
монтажникам. Я наоборот предложил установить насос. Но они сказали, при таком малом кол-ве потребителей он не нужен. Но если я правильно вас понял, что кол-во потребителей тут не влияет, а насос в этом узле на ТП просто как аксиома, так?
cineman писал(а):Сделайте фото арматуры, что установлена на радиаторах
вечером сегодня только в деревню попаду, тогда отфоткаю.
Code писал(а):но уже давно все ошибки детально описаны
если не трудно, укажите где. Я с час полазил по форуму, вроде ничего не нашел. Может не в тех темах искал.
cineman
Сообщение cineman »
temeshoff писал(а):монтажникам.
Гоните их. Лучше сделать это сразу, чем постепенно выяснять все их заблуждения.
temeshoff писал(а):а насос в этом узле на ТП просто как аксиома, так?
В полу нужна более высокая скорость носителя, чем в радиаторах. Это одна из причин. Но главное - без насоса смеситель превратиться в шунт, по которому большая часть носителя будет протекать мимо тёплого пола и других нагрузок прямо в обратку котла. Никакого снижения температуры носителя при этом не произойдёт.
