С насосом
С насосом
Добрый день, подскажите если различия между работой системы с циркуляционным насосом открытой баком и давление 0 ) и закрытой с мембранным расширительным автоматическими воздухоотводчиками (давление 1 )
С насосом скорость циркуляции выше, что приподнимает КПД теплообмена в котле и мощность теплообмена радиаторов.
Открытая малоэтажная система находится на пороге закипания котла. Система под бОльшим избыточным давлением имеет более высокую температуру закипания. Открытая система постоянно испаряет теплоноситель и требует периодического пополнения. Для пополнения системы требуется иметь постоянный источник подготовленной воды. Постоянный контакт теплоносителя открытой системы с воздухом приводит к постоянному насыщению кислородом теплоносителя. Этот кислород превращается в ржавчину в системе. Преимуществ открытой системы нет.
Re: с насосом
Вопрос состоял в том что систему гравитационку с баком с переливом поставили года два назад насос, стало работать лучше, сейчас добавили еще два радиатора но они грели плохо. Убрали расширительный бачок вместо него поставили дроссель и в систему врезали мембранный расширительный бак подняли давление до 1...и о чудо батареи заработали. Подскажите что произошло?...
у всех конечно. как собственно и краны обычно тоже есть во всех системах, а есть еще и открытые системы под давлением. Но факт в другом, обычную открытую систему успотеешь кипятить чтоб радиаторы слетели. если они на металле конечноже а не на ППР
а вот закрытую намного проще. Особливо ежели аварийку недостаточную воткнуть или поставить ее на входе котла к примеру.
и что?..и какая из них "нелопнет при закипании"?..митрич..если имели ввиду:oleg.dmitrievic писал(а):непутайте естевственную и открытую
так и пишите про них конкретно а не про всю систему в целом....а то я уж грешным делом подумал что на " обычную открытую систему" и сбросники не надо ставить..один же фиг не рванет?..oleg.dmitrievic писал(а):открытую систему успотеешь кипятить чтоб радиаторы слетели.
да не то слово..ivanich писал(а):Ты упёртый.
Вот тока не надо грязных инсинуаций..Джордано писал(а):просматривают не овладев партитурным чтением.
ivanich писал(а):ЕЦ есть с открытым РБ и мембранным,а вот СО открытая,та из которой берут теплоноситель для ГВС,из закрытой естественно нет.
Читайте не по диагонали.Джорданоoleg.dmitrievic писал(а):у всех конечно. как собственно и краны обычно тоже есть во всех системах, а есть еще и открытые системы под давлением.
oleg21au6
непонимаешь что значит слабый аврийник? поясню свою мысль. есть они на 1/2 3/4 1 дюйм и дальше. как думаеш, хватит вот этому будерусу http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... _g221.html" onclick="window.open(this.href);return false; на 40 киловатт воткнуть 1/2 аварийку? да еще и при закрытой системе.
чейто мне мерещиться, что ежели такую дуру в почти 400 весом одного только чугуна вскипятить при закрытой системе, то та не только радиаторы послетают. особенно ежели аварийку еще и на обратку котла вписать.
Хоть и живёт боксёр Поветкин в Чехове,не боятся его чеховские ребята,лепят.Я вот в Сочах такой теплый пол увидел изППРа в 3-х комнатной квартире:Коллектор подачи в у одной стены Ф40,обратки у противоположной и они соединяются из подачи 25 с переходом в 20 и в обратку.Удивляются почему не работает.Яoleg.dmitrievic писал(а): неужно это только у нас так.
Re: с насосом
а по теме кто-то скажет пару слов
