Аналогичная проблема, можно и мне рецепт? Спасибо.kiturami писал(а):Приветствую! У меня котел Kiturami TWIN ALPHA - 20, термостат CTR-5900 KITURAMI (в комплекте) - меня не устраивает ГВС. Труба от котла до крана метра 3, открываешь кран бежит холодная, потом теплая, снова холодная и спустя где-то с полведра только начинает идти горячая. Говорю про летний сезон. Как можно улучшить ситуацию? (говорю не про режим душа)
Читал и слышал от людей, что нужно ставить теплообменник после трубы выхода ГВС на булер, и из него уже в кран. Возможно есть более рациональное решение, или так и должно быть.
Модератор: KituramiRussia
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
Сделайте как я, вот только расширитель меньше объем поставьте.ШВадим писал(а):Аналогичная проблема, можно и мне рецепт? Спасибо.kiturami писал(а):Приветствую! У меня котел Kiturami TWIN ALPHA - 20, термостат CTR-5900 KITURAMI (в комплекте) - меня не устраивает ГВС. Труба от котла до крана метра 3, открываешь кран бежит холодная, потом теплая, снова холодная и спустя где-то с полведра только начинает идти горячая. Говорю про летний сезон. Как можно улучшить ситуацию? (говорю не про режим душа)
Re: Котел Китурами и его особенности
Всем привет. Есть проблема с котлом kiturami world 5000 13r, может кто что посоветует.
Котел нормально проработал год, после чего стал внезапно вырубаться с ошибкой 06. Один раз удалось пронаблюдать процесс вырубания - на пульте последовательно показывались ошибки 06, 07 и 34. Не знаю, показываются ли они все всегда, но 06 видно каждый раз. Установить, после чего именно он вырубается, не удалось. Иногда нормально работает пару суток, иногда вырубается спустя час после перезагрузки.
После одного из первых выключений я его открыл, проверил дымоход - чистый, отвинтил вентилятор - тоже чистый, посмотрел на плату - вздувшихся конденсаторов нет, больше по ней фиг чего поймешь. Закрыл, после чего котел не выключался неделю. Теперь снова выключается минимум раз в день.
Усугубляет проблему то, что котел ставил непойми кто, покупался он непойми где, т.е. нет ни гарантии, ни каких-либо координат сервисного центра. Позвал местных газовщиков, они посмотрели на него с умным видом, сказали "У-у-у, какой у вас интересный котел" и ушли.
Я так понимаю по куче всего прочитанного, что скорее всего посыпалась плата. Имеет смысл попробовать ее заменить? Или еще какие-нибудь варианты?
Заранее всем спасибо.
Re: Re:
смотрите посты выше и в моем профиле есть фотоШВадим писал(а):Можно фото того как вы сделали?Vasilii Ivanovitj писал(а):Сделайте как я, вот только расширитель меньше объем поставьте.
Помогите советом пожалуйста..
Вчерась установил WorldPlus 13 на баллонном газу (форсунку и др. регулировки сделал).
Проработал пять минут и выдал 05 ошибку. Первое время некоторым ожиданием удавалось на 2-5 минут запустить котел. Но опять вылетает по 05 ошибке. Потом уже при каждом включении стал вываливаться в 05. Полное отключение и длительное не помогает. Сейсмодатчик закоротил чтобы на него не грешить.
Если за это безобразие отвечает датчик температуры - как его проверить? Сейчас это по тестеру 2 сопротивления примерно по 5кОм. И как его менять если что, систему нужно сливать? Если это какой-то другой датчик - то где он находится?
KituramiRussia Доброго времени суток!
Я хотел бы поднять тему затронутую Vashnovosel, а именно возможность управления котлом сторонним оборудованием.
Небольшая ремарка, у меня используется некая система типа "Умный дом" с центральным сервером управляющим различными вещами в доме (свет, состояние форточек, температура в помещениях и т.п).
Так уж сложилось что в доме очень не равномерная теплоизоляция и плюс есть еще некоторые факторы, из-за которых как не располагай комнатный термостат - комфортного отопления добиться трудно. И ситуации когда в помещении где находиться комнатный термостат - еще не наступило граничное условие, а в соседнем уже надо вовсю топить - у меня увы нормальное явление. Сколхозить эрзац дистанционку проблемы не представляет, но хотелось бы чего-то цивилизованного.
Поскольку в принципе не нужно большего чем умеет комнатный термостат, хотелось бы увидеть на нем стандартный rs232\UART интерфейс и простой открытый набор команд позволяющий делать все тоже самое что делают кнопки, но без их участия
По идее это не самая сложная доработка, но для китурами она может стать дополнительным конкурентным преимуществом. Опять таки гибкость в конфигурации - нужна интеграция с "Умным домом" - комнатный термостат по дороже и с rs232\UART, не нужна - обычный термостат.
В конечном итоге, отреверсить протокол обмена задача вполне решаемая, хотя времязатратная... Но это уже от безисходности.
- wetleo
я вам всем говорю ,buderus решит все ваши проблемы китурами это шляпа у которой даже вместо ионизационного электрода стоит фото элемент и при настройке котла открываеш крышку свет в котельной падает на фотоэлемент и котёл думает что есть пламя,вопрос как его настроить ,ответ в темноте
И вопрос паралели
Возможно запаралелить пару термостатов.
И очень поддерживаю agrloki с его вопросом, плюсом хотелось бы видеть беспроводное управление, для той же системы умный дом.
Re: И вопрос паралели
Vasilii Ivanovitj писал(а):Возможно запаралелить пару термостатов.
Это вопрос или проверенное утверждение? Тоесть контроллер китурами поймет два термостата на одной линии?
Если будет возможность использовать rs232\UART -то возможны любые реализации, хочешь беспроводку на zeegbee или wifi\bluetooth хочешь проводное подключение.Vasilii Ivanovitj писал(а):плюсом хотелось бы видеть беспроводное управление, для той же системы умный дом.
это вопрос!agrloki писал(а):Vasilii Ivanovitj писал(а):Возможно запаралелить пару термостатов.
- KituramiRussia
Добрый день.agrloki писал(а):Если будет возможность использовать rs232\UART -то возможны любые реализации, хочешь беспроводку на zeegbee или wifi\bluetooth хочешь проводное подключение.
Согласен с Вами. Такие возможности явно пойдут на пользу для лучшей эксплуатации котлов Китурами. Предварительно переговорил с заводом, предложение их заинтересовало. Будем ждать решений и материалов.
Это обнадеживает. Если отреагируют так-же быстро как с поставкой горелок отдельно от котлов - пол года на принятие решения и начало продаж -то будет просто здорово! Вобщем ждем и надеемся))KituramiRussia писал(а):Добрый день.agrloki писал(а):Если будет возможность использовать rs232\UART -то возможны любые реализации, хочешь беспроводку на zeegbee или wifi\bluetooth хочешь проводное подключение.
Приветствую, господа! А как выглядит эта пробка на автовоздухоотводчике?RUZALIN писал(а):Вот оноПричина в нём может быть. Открути его.
Ниже на рисунке это не она (черная)? Так в ней прорезь есть, но правда под черным колпачком еще есть белая пластиковая хрень похожая на поворотный механизм автошариковой ручки. Убрать пробелы.
i58. tinypic. com / 1z4epfm. jpg
Последний раз редактировалось ШВадим 23 сен 2014, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
26 страница форума, может немного отличатьсяШВадим писал(а):Приветствую, господа! А как выглядит эта пробка на автовоздухоотводчике?RUZALIN писал(а):Вот оноПричина в нём может быть. Открути его.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
не надо ничего убирать, не много колпачек приоткрутите и достаточно, если есть воздух - услышитеШВадим писал(а):Приветствую, господа! А как выглядит эта пробка на автовоздухоотводчике?RUZALIN писал(а):Вот оноПричина в нём может быть. Открути его.
да, мне его рекомендовали оставить приоткрытымШВадим писал(а):Спасибо за столь быстрый ответ. Ниже еще фото. Крутить вот этот черненький колпачек?Vasilii Ivanovitj писал(а):колпачек приоткрутите и достаточно
i59. tinypic. com / qzqi5c. jpg Убрать пробелы.
- KituramiRussia
