Не отключается горелка диз.котла на макс темп. G125 SE25
Модератор: @lex
Re: Не отключается горелка диз.котла на макс темп. G125 SE25
На насосе и обратного клапана нет.
Котельная, да и похоже все отопление для определенного раздела форума. Что русскому wetleo прилично, немцу смерть. Надеюсь до этого не дойдет.
Евгений Б можно узнать где вы нашли "специалиста" (а точнее скорее всего там работали несколько разных), был ли у него опыт и сертификат Buderus?
				Евгений Б
Всем доброго дня и с праздником народного единства!
Коллеги, на текущий момент по моей проблеме мне реально оказали помощь wetleo (отдельное спасибо!), dim@ и другой человек.
@lex, oleg.dmitrievic, я нисколько не ставлю под сомнение ваши знания и опыт, но очень хотел бы увидеть конкретные предложения и замечания, а не просто критику, по которой надо додумывать, надо мне что-нибудь переделывать или нет, очень хочется видеть конструктивный диалог - заранее спасибо!
Мужики, я же не сам делал себе СО , не хватает времени, а все домашние ждали готовности к сезону, поэтому я обратился к одному из дилеров Buderus, чтобы мне порекомендовали хорошего монтажника с которыми они работают, вот и делал все он и для меня он представитель Buderus.
По поводу проблем с заменой насоса и обслуживания фильтра - ничего не понял, в чем проблема, там же с обеих сторон по шаровому крану? Или делается как-то по-другому?
По поводу крана на группе безопасности - да, не порядок (спасибо за замечание), но в данном случае, если его убрать, то косяк в моей СО это не решит.
@lex, что можно улучшить на коллекторах?
Всем хорошего настроения!
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
@lex, не увидел сразу Вашего последнего сообщения. Делал все один специалист - конкретно он не сертифицирован, которого порекомендовала фирма (где частично производилась закупка оборудования), которая имеет сертификат Buderus.
Вот такие дела
 , не хватает времени, а все домашние ждали готовности к сезону, поэтому я обратился к одному из дилеров Buderus, чтобы мне порекомендовали хорошего монтажника с которыми они работают, вот и делал все он и для меня он представитель Buderus.По поводу проблем с заменой насоса и обслуживания фильтра - ничего не понял, в чем проблема, там же с обеих сторон по шаровому крану? Или делается как-то по-другому?
Вот такие дела
Евгений Б , по коллекторам мое мнение под замену. Вы их покупали или монтажник?
Ок, название дилера в ЛС напишите.
Необходимо обеспечить нормальный проток через котел, такого выбега чугуна быть не должно. Обычно выбег составляет порядка 8 градусов при температуре теплоносителя 90 градусов. Поэтому в первую очередь чистить фильтр, затем решать вопрос с коллектора и и далее смотреть радиаторы и т.д.
По котлу. В ручном режиме горелка должна регулироваться только терморегулятором на передней панели 2107. Выставили 50, выключиться должен по достижении этой температуры, выставили 70, отключается при 70. У вас так?
Фото сделана на нокиа 3310 ? Судя потому что не видно на фото нефига, перепад тем-ры на подающей и обратной линии ужасный
? Судя потому что не видно на фото нефига, перепад тем-ры на подающей и обратной линии ужасныйНе ошибается лишь тот, кто ничего не делает
				Евгений Б
alex, инфо по дилеру скину позже, все на даче.
TR выставлять пробовал только на AUT режиме - там ничего не отрабатывало, на ручном не пробовал - послезавтра попробую (спасибо, что-то сам не додумался так проверить).
По коллекторам - на какой вариант их надо менять, подскажите параметры? Проверю фильтр, а там, раз надо менять, буду менять. Все материалы покупал могтажник, трубы Henco, арматура и фитинги Tiemme.
За фото прошу прощения, исправлюсь. Температура обратки у меня вообще всегда практически стабильная - 22-23град, и уже в конце цикла, когда подача падает примерно до 40 град, обратка начинает понемногу подниматься и в итоге подача снижается примерно до 33град, а обратка поднимается примерно до 28 град, после чего снова включается горелка (ну это сейчас при наружке +8 и отопит.кривой на -10 = 60 гр котел).
alex, действительно так критична такая низкая обратка для котла, т.к. в инструкции по сервисному обслуживанию стр.10, п.3.3.1 есть таблица с указанием общих условий эксплуатации, там указано (при работе в низкотемпературном режиме с плавной регулировкой котловой воды и пультом 2107), "минимальная темп.обратной линии - требования отсутствуют"? Вот про другие режимы (с постоянной температурой котловой воды), там да, действительно есть ограничения в 55град для обратки.
Вообще, систему запустили 13 дней назад - все новое, в первые дни не наблюдал - не было возможности, поэтому было ли по другому в начале не знаю (имею ввиду проход через фильтр), но, здесь очень вероятно Вы правы, т.к. в системе имеются два старых радиатора (5лет в системе ЦО квартиры).
- wetleo
да чё вы напали на него,он же не проф,вы посмотрите вон в соседней теме куда дима ездил чё натворили,так там типа спецы работали
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд: ,типа тут все делают  по предписаниям,да нарушений уйма,я когда пришёл в будерус, я о нём и не знал даже,отработал я там 1,5 года,вот вы наблюдаете и можете оценить уровень моих знаний и срок работы,там дибилы были по 10 лет туда ходят и не знают на какой клемник приборы безопасности подключаются ,уже 2 года я не связан с будерусом кроме общения здесь с вами,думаю если бы продолжал то и с ваш уровень осилил,как раз на мониторинге гелео+конден.+тверд. я вернулся в россию,а людям помогать нужно ,а не критиковать в жёсткой форме.понятно что и я нашёл там кучу неправельного,и если туда приехать то ещё и помимо того что вы перечислили можно найти,но зачем человек страдает(от деяний ОФ. ПРЕД.) надо помочь чем можеМ
ну чё алекс скажите теперь,вот вам ваши колеги исполняют ОН ОФ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ как и вы.не стыдно вам что таки бестолочи позорят такую фирму,а вы на меня там смерть немецкую вешаетеЕвгений Б писал(а): вот и делал все он и для меня он представитель Buderus
				Евгений Б
wetleo, я конечно не знаю ваших с alex взаимоотношений, но не хочу быть причиной их ухудшения
Давайте я точно все проверю и сообщу. А про критику в любой форме я спокойно отношусь, лишь бы конструктивной и полезной была для обеих сторон
Пока проверю фильтр, официалам с сайта Buderus (выбрал 2-х, увешанных сертификатами) у одного выезд и регулировка горелки 5000руб. у других 9000руб. По телефону общался с одним из них, впечатления не произвели, но может это секретарь был какой, так как на озвученную мною проблему в итоге я получил ответ - ну это сервисники должны знать - на том и сошлись, что на следующей неделе спланируем вызов. Так же есть мысль сразу заказать у них и анализ СО с рекомендациями по устранению.
- wetleo
@lex- это мой самый лучший собеседник
   ,с ним спорить очень тяжело,он плотно сидит на тестах отопительной техники,опыт наверное очень большой,и скорей всего даже не является дилером,а работает в представительстве или учебном центре,чё то не помню может и спрашивал у него
 ,с ним спорить очень тяжело,он плотно сидит на тестах отопительной техники,опыт наверное очень большой,и скорей всего даже не является дилером,а работает в представительстве или учебном центре,чё то не помню может и спрашивал у негомне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Евгений Б писал(а): 1. Горелка не включается при установке на регуляторе котловой воды низкой температуры 50-60 град, т.е. она продолжает работать в любом режиме AUT / Ручной, День / Ночь,
и вот как можно диагностировать при такой подаче информации???Евгений Б писал(а): TR выставлять пробовал только на AUT режиме - там ничего не отрабатывало, на ручном не пробовал - послезавтра попробую (спасибо, что-то сам не додумался так проверить).
Евгений Б писал(а):Температура обратки у меня вообще всегда практически стабильная - 22-23град
Кошмар. Перепад между подачей и обраткой в среднем должен быть порядка 20 градусов. У вас же он составляет 70 (если у вас котел разгоняется до 92). Ваша мастера ничего не смущает во всем этом? Он то что предпринимает? В инструкции все правильно написано, но это не означает совсем что котел может работать с ТАКИМ перепадом температуры.Евгений Б писал(а):в инструкции по сервисному обслуживанию стр.10, п.3.3.1 есть таблица с указанием общих условий эксплуатации, там указано (при работе в низкотемпературном режиме с плавной регулировкой котловой воды и пультом 2107), "минимальная темп.обратной линии - требования отсутствуют"?
Вот об этом я всегда говорю и монтажникам и конечникам. а также при применении не фирменных принадлежностей при монтаже - клиенту все равно что принадлежность не оригинальная, для него СЛОМАЛАСЬ КОТЕЛЬНАЯ BUDERUS. В данном случае какой то торговый дилер Buderus не имеющий ни опыта ни собственных монтажников (возможно обычный интернет магазин), дал телефон "дяди Васи" который об отоплении имеет слабые представления. И вот для конечника уже "дядя Вася" лицо Buderus, представитель фирмы изготовителя.Евгений Б писал(а):я обратился к одному из дилеров Buderus, чтобы мне порекомендовали хорошего монтажника с которыми они работают, вот и делал все он и для меня он представитель Buderus.
 матерные слова......
 матерные слова......Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Давайте все таки расставим точки на i - данный слесарь который это все сваял НЕ является ни официальным представителем, ни сертифицированным монтажником, ни..., ни....wetleo писал(а):ну чё алекс скажите теперь,вот вам ваши колеги исполняют ОН ОФ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ как и вы.не стыдно вам что таки бестолочи позорят такую фирму....Евгений Б писал(а): вот и делал все он и для меня он представитель Buderus
....но зачем человек страдает(от деяний ОФ. ПРЕД.) надо помочь чем можеМ
А бренд страдает, вы правы, и прежде всего в глазах конечника "г...но ваш Buderus ни хрена не работает"
PS кстати сегодня консультировал конечника из Питера, больше никуда не дозвонился, обе столицы отдыхают.
PSS в учебном центре я не работаю, я обычный торгаш. правда есть одно маленько НО.... я люблю технику Buderus, и у меня сердце кровью обливается когда я вижу такой бардак и то что человек сделавший это ни как не отвечает за свою работу, раз конечник лезет в интернет за решением своих вопросов.
Ваши коллектора рассчитаны на 1 точку водоснабжения, смеситель там или унитаз. Как думаете его пропускной способности достаточно чтобы обеспечитьЕвгений Б писал(а): По коллекторам - на какой вариант их надо менять, подскажите параметры? Проверю фильтр, а там, раз надо менять, буду менять. Все материалы покупал могтажник, трубы Henco, арматура и фитинги Tiemme.
Снимите хотя бы с одного радиатора термоголовку. Хоть как то позволите циркулировать насосу в момент когда все остальные термоголовки закроются. Еще лучше конечно был бы байпас. Была бы группа HS - хоть этой бы проблемы избежали.Евгений Б писал(а): Стальные радиаторы общей мощностью 12-14 кВт (с термоголовками)
Две ветки отопления - 1-й (74 кв.м) и 2-й этаж (48 кв.м)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вы правы - не всегда количество корочек определяет знания и умения. Но хотя бы есть какие то базовые представления о технике.wetleo писал(а):увешанный сертификатами@lex писал(а):И вот для конечника уже "дядя Вася" лицо Buderus, представитель фирмы изготовителя
						- wetleo
я кстати учёный парень@lex писал(а): Что русскому wetleo прилично, немцу смерть
 , на семинары ходил
 , на семинары ходил  , и знаю политику будеруса про не стандартные внесения изменений ,не оригинальные детали и бла..бла..,и то что они это не приветствуют,но и не запрещают
 , и знаю политику будеруса про не стандартные внесения изменений ,не оригинальные детали и бла..бла..,и то что они это не приветствуют,но и не запрещают  ,сам презираю такую комплектацию котёл G334 бойлер su 300 и мэйбасовская гидравлика,хорошо что ещё калорматики 630 не цепляют
wetleo писал(а):но зачем человек страдает(от деяний ОФ. ПРЕД.) надо помочь чем можеМ
ну самое простое и банальное - проверьте куда и как глубоко ваш слесарь засунул датчики температуры от 2107. должно быть 3 датчика - 2 капилярных и 1 электронный. Кстати этот рукастый товарищЪ мог и капиляр сломать я думаю.Евгений Б писал(а): 1. Горелка не включается при установке на регуляторе котловой воды низкой температуры 50-60 град, т.е. она продолжает работать в любом режиме AUT / Ручной, День / Ночь, и отключается только при достижении 63-75 град,
какие бы настройки не были, но при достижении температуры на TR горелка должна выключиться, чтобы ей ее электронный мозг не говорил.
Положение TR "AUT"- это порядка 80 градусов, это т.с. верхний предел температуры теплоносителя, все что ниже - обеспечивает электроника 2107
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
не потому что Buderus так хотет продать свое оборудование, хотя и это тоже. А потому что я написал выше - клиент воспринимает котельную в целом как котельную Buderus и ее не правильная работа это пятно на Buderus.wetleo писал(а):@lex писал(а): и знаю политику будеруса про не стандартные внесения изменений ,не оригинальные детали и бла..бла..,и то что они это не приветствуют,но и не запрещают
Вон в соседней теме с бойлером - в первых строках идет негатив по отношению к Buderus, а не к Meibes или косоруким монтажникам.
						- wetleo
я вас понял алекс,и это беда к сожалению что такое происходит,мне нравится будерус,и  его возможности и качество,и не жалею что попал в эту сферу а не в висман или вайлант,но вот из-за таких ситуаций попробуй докажи твердолобым что ты не верблюд
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
к стати с вариантом А гидравликой всё понятно,а как вам мой вариант Б по перенастройке горелки на 15 кв,хотя бы избежит такой дикой энерции
@lex
я вот монтирую котельные аккуратно и правильно - мне присвоить статус официального партнера Будеруса отказываются, говорят лицом не вышел - мест нет. А фирмы которые безграмотно клепают котельные а бы как, после которых приходится мне переделывать - имеют все необходимые статусы и приференции, и это нормально!
А это потому тчо надо политику менять, а не давать сертификаты каждому обратившемуся.@lex писал(а):Вот об этом я всегда говорю и монтажникам и конечникам. а также при применении не фирменных принадлежностей при монтаже - клиенту все равно что принадлежность не оригинальная, для него СЛОМАЛАСЬ КОТЕЛЬНАЯ BUDERUS. В данном случае какой то торговый дилер Buderus не имеющий ни опыта ни собственных монтажников (возможно обычный интернет магазин), дал телефон "дяди Васи" который об отоплении имеет слабые представления. И вот для конечника уже "дядя Вася" лицо Buderus, представитель фирмы изготовителя. матерные слова......
Цепляю только дай дорогу.wetleo писал(а):сам презираю такую комплектацию котёл G334 бойлер su 300 и мэйбасовская гидравлика,хорошо что ещё калорматики 630 не цепляют
я полностью согласен. но не все в моих силах и руках.oleg.dmitrievic писал(а): А это потому тчо надо политику менять, а не давать сертификаты каждому обратившемуся.
Думаю с 2016 возможны изменения, уже началась чистка сервисных центров.
Dim@ не понимаю в чем проблема дать аккредитацию. Отказ от Бош Термотехника или от дилера, с которым вы работаете? Можно в личку, чтобы не засорять тему ТС.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
wetleo
Естественно горелку надо настроить по мощности. Плюс правильно настроить отопительные кривые и расчетную температуру. Но почему то датчики температуры меня смущают.
				Евгений Б
alex, прошу прощения ранее действительно не корректно написал про тест в ручном режиме - имел ввиду, что TR куртил вручную на разные температуры и назвал это ручным режимом. Только что попробовал - при температуре котла 38гр переключил справа вертикальный переключатель в ручной режим (на значок руки), горелка сразу же заработала, после этого перевел TR на 50гр (единственное может накосячил, может сначала надо было выставить температуру, потом переводить в ручной режим?) но, к сожалению, горелка не отключилась на 50гр, а продолжила работать, на 56гр (зная свою инерцию) я уже снова перевел вертикальный переключатель в AUT режим и горелка сразу же выключилась (т.е. как ранее при такой отоп.кривой и наружке +8 прим горелка обычно выключалась на 45-48гр.). Теперь сижу смотрю как растет температура@lex писал(а):какие бы настройки не были, но при достижении температуры на TR горелка должна выключиться, чтобы ей ее электронный мозг не говорил.
 alex, по поводу бренда Buderus - какие могут здесь быть вопросы!? Я все же адекватный человек и прекрасно понимаю, что котел работает и будет много лет (тьфу*3) работать и радовать меня теплом - это был мой осознанный выбор (сейчас главное проблему решить, чтобы не загубить такую красоту в моей котельной
 ), хотя все кругом ходили и говорили, что я дурак, надо было ставить Kutarami. Вот только по 2107 у меня пока нет понимания, т.к. даже при ручном режиме (теперь точно при ручном), горелка не выключилась?
 ), хотя все кругом ходили и говорили, что я дурак, надо было ставить Kutarami. Вот только по 2107 у меня пока нет понимания, т.к. даже при ручном режиме (теперь точно при ручном), горелка не выключилась?По поводу коллектора, сейчас протрогал его повсюду (подачу), заметил следующее - что первый отвод на ветку первого этажа по температуре (на ощупь конечно) соответствует температуре термодатчика, а вот следующий отвод от коллектора (примерно через 12см на ветку второго этажа намного холоднее, думаю, это действительно подтверждает Ваше замечание по размеру коллектора - слабый (хотя может конечно системе тяжелее продавить на второй этаж, хотя там ветка намного короче и всего три радиатора?)
Открыл головки по максимуму на двух радиаторах на первом этаже - сейчас пойду смотреть работу систему на следующем цикле...
повторюсь - если 50 на ручке- при 50+-пара градусов (погрешность) горелка должна отключиться. хоть в ручном хоть на автомате на правом переключателе (вертикальный)Евгений Б писал(а): перевел TR на 50гр (единственное может накосячил, может сначала надо было выставить температуру, потом переводить в ручной режим?) но, к сожалению, горелка не отключилась на 50гр, а продолжила работать, на 56гр
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а что с грязевиком?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
а TR при вращении издает щелчок при переходе положения фактической температуры в котле?
