Мои аплодисменты.
Вот так "достоверная информация" и формируется.
Нет не фальшивки, а "достоверная информация" с использованием манипулирования.
Класс! Высший класс! Сначала надо написать немного лжи с лживым выводом, который никак не связан с первой частью утверждения.
oleg.dmitrievic писал(а):вы упускаете одну очень небольшую деталь. КПД этот был при низкой температуры воды, на такой температуре котел работать не должен...
Немного солгали про низкую температуру. 65С - это мало?
Манипуляторы так примерно и делают.
"Земля круглая, на такой температуре котел работать не должен"
Примитивная манипуляция, но результаты дает.
Но надо закрепить эффект манипулирования.
Это делается следующим сообщением.
Inchin писал(а):Т.е. с температурой обратки котла ниже +58, при которой выпадает кислотный конденсат на теплообменнике котла?
А чего все началось? ...С КПД при низкой температуре. Аплодисменты.
Но и этого мало. Тексты это что. А вот давайте фотографию посмотрим.
oleg.dmitrievic и фото находит в этой же теме.
Выбирает специально такое, чтобы не было видно температуры теплоносителя. Это требуется для закрепления эффекта манипулирования.
Все. Получилось. Отлично.
oleg.dmitrievic писал(а):Простого обывателя обмануть проще простого.
Почти и обманули.
Понимаю, что случайно
oleg.dmitrievic и из самых добрых побуждений забыл скопировать на странице номер 3 этой темы и прямо рядышком другую фотографию, на которой легко читается температура на термометре.
А какая там температура? Минимум 65С.
Обычно при примерно таких температурах КПД и измеряют.
Я тоже делал фото в этот день.
oleg.dmitrievic и
Inchin, мы прекрасно понимаем, что лучше всего для теплообменника будет, если он будет работать с температурами теплоносителя на обратке больше 60С.
Но часто пользователи не обращают внимания на эти важные рекомендации. И температура бывает в нем и 10С и 20С, и 85С. Мы знаем об этом, поэтому и специально смотрим на результаты в теплообменнике.
Что будет из-за конденсата внутри котла? Правильно, конденсат при взаимодействие с дымогазами и золой дадут адскую смесь - смолу на стенках теплообменника. Хотя бы посмотрите инструкцию из немецкого Будеруса. Смола может привезти к разрушению стенок теплообменника.
Теперь смотрим на результаты сжигания пеллет в этом Тополе с пеллетной горелкой Китурами.
Будет смола, значит все хреново.
Но дело в том, что нет никакой смолы на стенках нашего Тополя.
Это обеспечивает такое сжигание топлива именно горелка Китурами. Это такой факт.
Кстати, котел стал работать с пеллетной горелкой Китурами с начала февраля.
Вот после праздника приглашаю всех желающих и их представителей поискать смолу и конденсат или его следы в котле.
Приходите и смотрите.
P.S. Недавно разговаривал с предпринимателем из Западной Европы. Он задал вопрос, на который я не смог ответить. Почему вы, русские, старайтесь чужой товар в грязь втоптать,
почему чужой товар и чужой успех вызывает часто дикую зависть?
Попробуйте жить по-другому, когда видите хороший чужой товар или чужой успех,
постарайтесь сделать так, чтобы у вас был еще лучший товар или еще лучший успех.
И не будет злобы, зависти, ненависти. Все будут вокруг счастливые и довольные.
