wolf GG2EKS versus viessmann vitopend 100 выбор?
Slayer
Сообщение Slayer »
Только вот в стандартной комплектации этого реле,я не нашёл.И посмотрите какое падение мощности при 8мБ.Да и потом газовые клапаны,горелки практически одинаковы.Конкуренция в сфере дизайна.
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Slayer писал(а):Только вот в стандартной комплектации этого реле,я не нашёл
Всетаки именно в стандартной комплектации оно есть 8). Ну, анасчет падения мощности, так это закономерность, причем у любых котлов.
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Ну да реле для того чтобы горелки не прогорели, а конденсата небудет. Правда выдаваемая мощность будет окодо 10,5 кВт.
Slayer
Сообщение Slayer »
Простите,но вы серьёзно считаете,что реле неким чудным образом повышает давление на горелке,или способствует поднятию пламени на расчётную высоту?
Angelski
Сообщение Angelski »
В принципе из выше сказанного можно сделать вывод, что котлы примерно одинаковые (мне вольф даже больше нравится там кнопок больше :) ) Видимо надо брать то, что дешевле.
Mat
Сообщение Mat »
Ага, еще этот, хендзфри!
Во.
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Slayer писал(а):Простите,но вы серьёзно считаете,что реле неким чудным образом повышает давление на горелке,или способствует поднятию пламени на расчётную высоту?
8) Я помоему нигде такого не написал. И раз уш мы друг друга не поняли. Я имел ввиду, что если давление газа упадет ниже выставленного на реле то реле остановит котел и горелка чудным образом не прогорит.
Slayer
Сообщение Slayer »
А,если не ниже 8,5мБ,в течении 24 часов,то не прогорит?
Jag
Сообщение Jag »
VIESSMAN !!! Исключительная техника! Два дня назад установил на котедже на 500 квадратов: греет, кнопочами помигивает, не шумит, хозяин пищит от удовольствия, меня прет от гордости за свой первый котел на дизельке. :D
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Mat
Сообщение Mat »
С чем вас и поздравляю!
Slayer
Сообщение Slayer »
Без коментариев.
Angelski
Нет, походу надо брать висман, а то зашел сегодня в одну отопительную контору мне там барышня предложила gg2eks 24 за 3(!) кЕвро. Фиг с кнопками и хандсфри не надо :D
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Angelski писал(а):Нет, походу надо брать висман, Фиг с кнопками и хандсфри не надо :D
Разумный выбор.
Mat
Сообщение Mat »
А не лучше посоветоваться с тем, кто будет монтировать?
А? :roll: :roll:
:crazy: :crazy: :crazy:
Slayer
Сообщение Slayer »
Поддерживаю Мата.Сначала покупают запчасти,а затем спрашивают у монтажников.Интересные люди.
Jag
Сообщение Jag »
Slayer писал(а):Поддерживаю Мата.Сначала покупают запчасти,а затем спрашивают у монтажников.Интересные люди.
Поддерживаю, сначала ищите подрядчика грамотного, а уж он то и присоветует... а лучше пусть подрасчетает, да подпроектирует... :!:
Angelski
Поддерживаю, сначала ищите подрядчика грамотного, а уж он то и присоветует... а лучше пусть подрасчетает, да подпроектирует... :!:[/quote]
Да я собственно сам......
Тружусь в строительной компании. Мне там подрасчетают и подпроектируют. Вот только в этой компании есть лобби вольфовское и мне соответственно только его ожесточенно и рекомендуют. Бери мол только его и точка. О! забыл! Ещё есть rendamax r30. Я даже сертификатом на пусконаладку обзавелся, но мне такие мощности не нужны. Реально надо 18 кВт, но хочу 24 на ближаишую переспективу.
Pavel
Сообщение Pavel »
хотел бы высказаться поповоду настроек и "лампочек"
витопенд витопенду рознь, хотя это и других котлов касается.
автоматику можно выбрать какую вам надо.
слаер судя по всему видел котел с vitotronic KC100 - обыкновенный термостат. а дальше больше - и погода, и несколько отопительных контуров и даже выход в интернет есть. ну и конечно вопрос встает в деньги.
про вольф я ничего не знаю, а вот висман привлекателен тем что снизу можно поставить объёмный ёмкостной водонагреватель, что очень компактно, а по сравнению с проточным снизит нагрузку на гвс и на котел соответственно.
хотя если есть место ставьте вертикальный.
да кстати а какая вам мощность нужна? IMHO со всем оборудованием в 1к евро сложно уложиться
Angelski
Мине судя по всему надо whoa 680 с монтажной рамой он на сайте 1015 ойро + труба 3м коаксиальная. Без погодной автоматики. У меня пока висит 9 радиаторов общей мощностью 8Квт с термоголовками, но в перспективе второй этаж, еще плюс 8Квт. Тех витопендов, которые с новым контроллером и жк-дисплеем еще нет с проточным теплообменником. А бойлер пока поставить бюджет не позволяет. Да и я так понимаю, что если нормальное, постаянное давление воды и пара точек водоразбора его пока хватит.
Mat
Сообщение Mat »
Не знаю.
У меня в эксплуатации есть и Виссманн и Вольф.
Почему то возможности контроллеров Вольфа не удовлетворяют......
по сравнению с Виссманном
