Антифриз в системах отопления
- LordN
[quote="Малой";p="23933"]Хранение и замораживание
Водки и водки особые хранят при температуре от -5 до +200С. Водки для экспорта хранят при температуре от -15 до +300С и относительной влажности воздуха не выше 85%. Гарантийный срок хранения водок раньше составлял 12 месяцев, водок особых – 6 месяцев. С 1999 года Госстандартом были продлены сроки хранения до 24 месяцев для водок и 12 месяцев для особых водок. Нового ГОСТа или изменений к действующему почему-то нет. Следует иметь в виду, что для 40%-ной водки температура замерзания составляет -28,90С. Температура замерзания 56%-ной водки составляет -360С. К слову, срок хранения спирта не ограничен.
Может срок хранения для водки такой потомучто она проходит очистку на угольных фильтрах, с молоком и др.???
А на счет испарений - это присуще как водно-спиртовому раствору так и другим антифризам. Недаром производитель рекомендует раз в год при проведении ТО проверять их концентрацию. Если есть необходимость повышать ее.
Я знаю что используют такие растворы и нареканий нет.
Сам честно говоря на таких объектах не был.[/quote]
наконец-то первое сообщение по делу! спасибо Малой!
насчет текучести - это действительно так, что у спиртового раствора текучесть все же ниже, чем у гликолей? или это предположение?
далее, замерзание - насколько я знаю, даже если антифриз замерзает он ведет себя иначе, чем вода, т.е. трубы льдом не рвет. а как спиртовой раствор в этом отношении?
химическая активность водки - как поведет себя водка в контакте с черным железом, если в системе присутствует еще и медь (т/о) и латунь (фасонина)?
C уважением, LordN.
Текучесть у водно-этилового р-ра ниже чем у водно-этиленгликолевого ниже.
40-50% (объемн) раствор трубу не порвет.
С металлами не реагирует.
- LordN
[quote="Хоттабыч";p="23987"]Текучесть у водно-этилового р-ра ниже чем у водно-этиленгликолевого ниже.
С металлами не реагирует.[/quote]а как насчет вспенивания? у водки коэф.поверхностного натяжения значительно ниже, чем у воды...
и вязкость 40% гораздо выше...
C уважением, LordN.
- Малой
Очень мне понравился ответ Леонида
Мое мнение:
В нашем случае надо использовать ПИЩЕВОЙ спирт.
Стало быть этиловый.
Надо учитывать возможность попадания теплоносителя в контур ГВС, особенно в навесных 2х контурных котлах.
Насчет изопропанола, кто прояснит ситуацию?
Этот спирт ядовитый или нет?
Интересная ссылка:
http://chemistry.org.ua/solv_boil.php
Мое мнение:
Интересная ссылка:
- Малой
ВОТ НАШЕЛ, касательно АВТО, но тоже интересно
СПИРТ СПИРТУ РОЗНЬ
Собственно стеклоочищающие жидкости – это и есть смесь спирта с водой. Плюс поверхностноактивные вещества, улучшающие удаление загрязнений, и водорастворимые полимеры, придающие составу «эффект скользкости», т.е. текучести. Основу этих жидкостей составляют, как правило, три вида спирта: метиловый (метанол), этиловый (этанол) и изоприловый (изопрапанол). Ядовит один – метанол. Понятно, что при употреблении внутрь он смертельно опасен. Однако вред он может нанести и при попадании паров в салон. Поэтому от использования препаратов с содержанием метанола лучше воздержаться. На емкости с метаноловой добавкой в жидкости для стекол фирменные производители ставят обозначение яда – череп с костями и надпись «яд».
Этанол относится к нетоксичным веществам.
Изопропиловый спирт токсичен. Однако вероятность отравления жидкостью на его основе очень невелика. Изопрапанол менее летуч, чем метанол, и обнаружить его можно по характерно сильному запаху. Кстати, составы на основе изопропилового спирта имеют лучшие грязе – и водоотталкивающие свойства.
СПИРТ СПИРТУ РОЗНЬ
[quote="Сварщик";p="24109"]Короче, я рискну. Заказал 40 литров изопропана (чтобы концентрация спирта в системе составляла 30% - я так понял что это оптимально). Через пару лет напишу результаты.[/quote]
Не делайте этого!
Пробовали.
Обязательно 30-50% (объемн.) ЭТАНОЛ!
Вы представляете себе как пахнет изопропанол?
Если он протечет, даже в малых количествах, у Вас будут большие проблемы,
т.к. испаряется он меееедлно. Но зато воняет в доме
Не делайте этого!
Пробовали.
Да нет в виде жидкости, но
в автоклаве - при высоком давлении, или один из ноликов это значек градуса
С цинком не знаю, а вот на уплотнители этиленгликоль посильнее этанола воздействует. В водном растворе их "агрессивность" существенно ниже чем в концентрированном виде. Лично я считаю применение водного раствора этанола - оптимальным решением для закрытых систем отопления требующих использования антифриза.
[quote="Стажер";p="23412"]А залейте в систему водку. У нас учебный центр Юнкерса на ней. Хвалят очень, и прокладки целы уже несколько лет. А если чего, то и самому можно подзаправиться.[/quote]
Стажер, раскажите плз поподробнее про Ваш учебный центр.
