Замена труб - выбор.
А согласование у Вас есть?
Сейчас это как никогда актуально.
Трубы лучше поменять, причем стыки сделать так, что бы при замене их во всем доме Вас не тревожили, а смогли бы подвариться у соседей.
Что касается замуровки стояков вопрос интересный. В свете последних событий по перепланировкам, я думаю могут возникнуть проблемы. НАРОД КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
А какой Вы счетчик собираетесь устанавливать? Это Ваша инициатива?
С водонагревателем особых проблем нет, главное что бы было для него место и подвести канализацию для группы безопасности не забудьте.
Не прячте стояки в стену!
Не надо.
Погниют быстро, а красоты не добавят.
И разрешение на такие работы вам не дадут.
Никогда.
Ни вкоем случае не делайте их из другого материала.
Разводку по санузлу делайте полностью. и желательно медью.
Под счетчик я просто бы оставил место.
Ставить скорее свего будут с электроникой, чтоб показания снимать в ДЭЗ. Или, скорей свего, вообще не будут ставить.
Удачного ремонта!
Не надо.
Никогда.
Удачного ремонта!
У каждого свой вкус, сказал индус.......
Но как ты Mat представляешь себе будет выглядеть квартира после ремонта с оставленными наруже стояками?
Тут разговор не про так называемый Евроремонт, а про то что это ваще ацтой...
Если не обшивать гипсом, то приходится замуровывать.
И с чего ты взял, что они сгниют быстро?
Если они в сухом бетоне, то никакая коррозия им не страшна, но если где-нибудь в соединении начнется микротечь, то конечно коррозия по наружной стенке трубы будет идти "полный вперед"
Согласен абсолютно.Anonymous писал(а):Про стояки тут уже спорили, не зачем повторяться.
Недоело.
Всплыло старое мохнатое совковое слово - ЕВРОРЕМОНТ
Советскую квартиру отремонтировать по европейским нормам НЕВОЗМОЖНО.
Чтоб выполнить евронормы надо сначала дом снести.
Если делать кирпичную стену по европейским нормам теплопотерь, то она должна быть толщиной 2,5(!) метра.
В любом перекрытии есть трубочка такая, гильзой называется.ПРОФИ писал(а):У каждого свой вкус, сказал индус.......
Знаешь зачем?
Лично видел стояк, сгнивший за 3 года сквозняком.
Неа, не знаю.
Я знаю, что лет 10 назад, как на моем опыте начали замуровывать и тьфу, тфу, тфу.
Соглашусь, что ничего хорошего, но лучше, чем стояками любоваться.
А товарищчь "ГОСТЬ" про евроремонт, что то загул, однако. Могет быть за рубежами не бывал и думает, что там все так хорошо и правильно и стены у них теплее и стояки лучше стоят...
Да я то тоже замуровываю, кагда просят.ПРОФИ писал(а):Неа, не знаю.
Но всегда пытаюсь отговорить.
Своим друзьям всем сделал открыто, и себе бы сделал.
И если замуровываю, то всегда тсчательно устраняю контакт
трубы с цементом.
Как ведет себя замурованный частично стояк при тепловом расширении история умалчивает.
Так же увеличивается гидросопротивление на загибах....
Я бы не рекомендовал Вам менять стояки. Лучше их спрятать гипсокартоном - дешево и сердито! Но если Вы окончательно решили их менять и вопрос только на что, то предлагаю обратить внимание на армированные алюминием полипропиленовые трубы. Только не дешевые турецкие, а качественные немецкие (марки Wefatherm или Aquatherm). Они в любом случае будут дешевле металопластиковых, а что касается надежности, так сварное соединение, применяепое для соединений полипропилена, на мой взгляд одно из самых надежных.
В любом случае решать Вам.
Re: Замена труб - выбор.
Не ставте пластик на отопление!Владимир К. писал(а):Господа, спасибо за ваши советы и приношу свои извинения, за некорректно поставленный вопрос. Я имел в виду замену стальных труб на металлопластиковые. Поэтому повидимому ни о какой коррозии не может быть речи, заделка трубы в штробу под штукатурку или гипсокартон тоже не вопрос, разрешений, по практике работ, никаких не требуется, а счетчики устанавливаются обычные, показания с которых снимаются визуально работниками ДЭЗ.
Может я что-то не верно сказал - поправьте.
Порвется оно между старой сталью и пластиком!
Дэзовские врятли по квартирам бегать будут - незаконно.
Официально ставят только электронные счетчики!
Это смотря как смонтировать.Mat писал(а):Не ставте пластик на отопление!Владимир К. писал(а):Господа, спасибо за ваши советы и приношу свои извинения, за некорректно поставленный вопрос. Я имел в виду замену стальных труб на металлопластиковые. Поэтому повидимому ни о какой коррозии не может быть речи, заделка трубы в штробу под штукатурку или гипсокартон тоже не вопрос, разрешений, по практике работ, никаких не требуется, а счетчики устанавливаются обычные, показания с которых снимаются визуально работниками ДЭЗ.
А между "старой сталью и пластиком" находится комбинированный фитинг (пластик с переходом на метал) который не "рвется" (если конечно фитинг качественный).
Тем не менее, как я уже говорил, лучше стояки не трогать.
Но если Владимир К. уже решил поменять их на пластик, то пусть это будут качественные трубы.
Полипропиленовые трубы не просто свариваются между собой. На сомом деле при монтаже полипропилена используется метод диффузионной сварки, тоесть материал фитинга и трубы проникает друг в друга и образуется однородное соединение. Подробнее можно посмотреть здесь.
Такое соединение получается очень прочным и надежным. Алюминий в полипропиленовых трубах служит только для уменьшения коэффициента линейного расширения и не несет (в отличии от металлопластиковой трубы) силовой нагрузки (имеется ввиду давление и температура). Например не армированная и армированная полипропиленовая труба при одной и тойже толщине стенок держат одинаковое давление (20 атм.).
Косательно водоснабжения.
Смело делайте разводку полипропиленовыми трубами и спите спокойно. Для горячей воды лучше использовать армированную алюминием или волокном трубу. Можно использовать даже не самою дорогую трубу. У меня лично стоит (7 лет) вобще турецкая труба и нормально, работает.
И еще, оставьте Вы в покое стояки. Не трогайте их пока не возникнет в этом необходимость.
- Runner
Если все таки решите закатать в стены металлопластик, то хоть в гофру его поместите, во-первой трубе будет пространство для деформации, во-вторых отделочники трубу найдут (сверлом или другими острыми предметами), так хоть будет вероятность что на гофре они остановятся......
А ваще замена стояков в отдельно взятой квартире на другой материал, енто геморрой еще тот, добрые соседи могут упереться и откажут вам в установке у них переходников на другой материал. Фраза одной дамочки по поводу фитингов в ее квартире: "А зачам мне енти гайки в квартире, они мне весь вид обоев портят!!!!!!"
А оставить соединение у себя в квартире и оставлять старую трубу в перекрытии смысла нет, тем более прятать соединие в полах ( потолках), себе дороже......
А по поводу ППРа (армированного) согласен, енто лучшее на сегодня...
Хотя металлопластик легче согнуть в любую сторону, и запрятать в штробы
- Runner
Mat писал(а):Ну наконец то.
Раннер, споемся.
Эх, кто бы в командировку в Черноголовку послал бы?????
Прочность сварки полипропилена.
Абсолютно не обоснованные опасения по надежности сварки полипропилена. Немцы гарантируют что соединение имеет такую же надежность что и труба. Т.е. гарантия 10 лет (для акватерма).
И этим полипропилен отличается от соединений на обжимках и т.п. Все таки сарка на молекулярном уровне.
- Arthur
Re: Прочность сварки полипропилена.
На меня такое словосочетание просто магическое воздействие оказывает, круче тока "биметал", а еще круче "чистый биметал"Александр К писал(а): сарка на молекулярном уровне.
2 Сантехник Ваня
В Вашем полку прибыло
Ни кто не спорит о надежности сварки полипропилена!Александр К писал(а):Абсолютно не обоснованные опасения по надежности сварки полипропилена. Немцы гарантируют что соединение имеет такую же надежность что и труба. Т.е. гарантия 10 лет (для акватерма).
Спорят о надежности соединения со стальной трубой стояка многоэтажки!
Сколько раз горорить?
Во-во!Mat писал(а):Ни кто не спорит о надежности сварки полипропилена!Александр К писал(а):Абсолютно не обоснованные опасения по надежности сварки полипропилена. Немцы гарантируют что соединение имеет такую же надежность что и труба. Т.е. гарантия 10 лет (для акватерма).
Господа, читайте внимательно.
Надоело одно и тоже "пережевывать".
