Внесение изменений в проект
Nick
Сообщение Nick »
Добрый день, уважаемые участники форума!
Если возможно, расскажите пожалуйста немного о том как происходит внесение изменений в готовые проекты.
Заранее спасибо!
Abil
Сообщение Abil »
Обязательно все изменения должны быть оформлены и согласованы. Особых проблем не бывает: если идет к упрощению и удешевлению, то Заказчик бывают заинтересованы сам и дожимает проектировщиков. Однако при этом иногда приходится финансировать работы по пересчету систем. :?
Nick
Сообщение Nick »
А может ли пректировщик вносить изменения в проекты без консультаций с Заказчиком и если да, то в каких случаях это может происходить?
Abil
Сообщение Abil »
Перед началом проектирования Заказчик пишет ТехЗадание на проектирование, с указанием всех важных для него характеристик по климату и по оборудованию. Потом, при проектировании, если чего-либо не указано в ТЗ, то проектировщик выбирает уже свободно, в рамках разумного и требований СНиП.
Nick
Сообщение Nick »
А что нужно строительной компании для того чтобы строить по проекту который не был ими заказан, но существует давно. Я имею ввиду какие-либо типовые проекты которые как мне кажется должны иметь место в многоэтожном городском сторительстве например?
Если имеет место такое серийное использование проектов, то наверняка проектировщик имеет больше возможностей для изменений.
Не знаю корректно ли, но попытаюсь спросить: как вообще обстоят дела с правом собственности на проект? Существует ли оно, перходит ли оно к заказчику?
Abil
Сообщение Abil »
Если серийное, то свободы, наоборот, меньше. Надо согласовывать с автором проекта или пересчитывать систему самому. Про право собственности - не знаю.
Nick
Сообщение Nick »
Спасибо большое! :D
Babar
Сообщение Babar »
[quote="Nick";p="25286"]как вообще обстоят дела с правом собственности на проект? Существует ли оно, перходит ли оно к заказчику?[/quote] а вместе с ним и ответственность?! :roll:
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ник, давайте поясним ситуацию. Вы хотите взять из какого то источника готовый проект и строить по нему не беспокоя при этом источник? Такое практически возможно (и, в той или иной степени, встречается не редко) только если под авторством подпишется лицо - имеющее лицензию на проектирование. Ну и соответственно, как было замечено, всю ответственность. На счет интелектуальной собственности, опять таки, в соответствующий Закон надо посмотреть.
