автономное отопление в квартире
NIC
Сообщение NIC »
Ну например котел на 24 кВт, с проточным теплообменником -
400х850х279.
Это уже получается в глубину практически двухкратное увеличение....
Кириллов
Сообщение Кириллов »
NIC писал(а):Ну например котел на 24 кВт, с проточным теплообменником -
400х850х279.
Стоп я сравнил габагиты двух котлов Protherm:
-440х900х560 на 12квт с встроенным 45л бойлером
и
-320х740х320 на 12квт одноконтурный
В случае двухконтурного варианта габариты
-410х740х320 соответственно разница в глубине на 240мм
Я это к тому, что степень важности по габаритам определяется "Заказчиком".
NIC
Сообщение NIC »
Но в любом случае это будет уже раза в два больше чем газовая колонка.....
Кстати у Юнкерса сейчас появляется новый двухконтурный котел, по габаритам раза в полтора меньше, чем я озвучил....
NIC
Сообщение NIC »
Коаксиал можно и развести на две трубы. Дымоходную часть в дымоход. А забор воздуха осуществлять из помещения.
А зачем ставить котел с закрытой камерой сгорания ?
Кириллов
antei писал(а): Абсолютно согласен, порекомендовал бы Rinnai RB 206 (23 кВт), ставить вместо штатной газ колонки. Все получиться нормально.... Но согласовывать с ВДПО, если коаксиал выплывает СЭС, и газовиками будет самым сложным. Против солей жесткости использовать магнит умягчитель , против "железа"незнаю- дает ли оно отложения в теплообменнике, противный запах и вкус воды это точно.
Господа! Речь идет, насколько я понял о рекомендации оборудования:
газовый котел для квартиры 60кв.м. под отопление и ГВС + потребность в химводоподготовке.
Скажем так, что мощности котла 12кв. многовато, а мы (Вы) рассуждаем про котлы мощностью 20-23квт.
ВЫ О ЧЕМ ??????
NIC
Сообщение NIC »
Для отопления многовато (но у котлов горелки с модуляцией, обычно от 7 кВт), зато для воды в самый раз.
Кириллов
NIC писал(а):Для отопления многовато (но у котлов горелки с модуляцией, обычно от 7 кВт), зато для воды в самый раз.
Я это к тому, что после ТАКИХ советов "Заказчик" попадает на деньги, да и мнение от консультации в форуме С.О.К., а затем сарафанное радио. Так, что, надо думать, и взвешивать свои советы.
Tata
Сообщение Tata »
Я внимательно слежу за вашими советами, очень много нового, о котором я слышу впервые. Не могли бы ВЫ порекомендовать литературу или другие источники, где можно ознакомиться с теорией сантехники. :shock:
NIC
Сообщение NIC »
Если многоуважаемый Кирилофф обратит внимание на мои реплики в начале темы, то может наконец поймет, что речь по мощности оборудования уже поднималась.
Перед общением по теме наверно желательно читать все сообщения.
вадим
Сообщение вадим »
Гость писал(а):
вадим писал(а):[ ОЧЕНЬ КРАСИВО , ТОЛЬКО ТАМ КУХНЯ 6 М2 И ВАННА С ГОРШКОМ 3 , НАВЕРНЯКА - - ГДЕ ЖЕ РАЗМЕСТИТЬ НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР, СТАНЦИЮ ВОДОПОДГОТОВКИ , НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БАК НА 3 КУБА В РЕЗЕРВ ? ЗАБЫЛИ, А НУЖЕН ЛИ ЭТОТ БОЙЛЕР_ ТАМ ВОДОРАРАЗБОРУ- ТО ВАННА И КРАНИК В КУХНЕ. КОТЕЛ 20 кВт НЕ ПОЙДЕТ , СЛЕДОВАТ.,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ГВС НИЖЕ ПОЧТИ В 2 РАЗА.ЗАГРУЗИЛИ ДАМУ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ, А ТУТ ЕЩЕ СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ВСПЛЫЛИ КОРРОДИРУЮЩИЕ, ТОЖ КТО-ТО УЖАСА САНТЕХНИЧЕСКОГО ПОДСЫПАЛ . Tata, НИКОГО НЕ БОЙТЕСЬ, САНТЕХНИКИ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.
Уважаемый Вадим, ванна все же тоже имеет обьем (хотябы литров 150), наполнить ее при известных условиях будет проблематично :D да к тому же вариант одновременного использования краника и ванны, а по поводу напольного не есть смысл придираться и не такое бывает :D что касается станции водоподготовки - есть масса картриджных фильтров и т. п. и т. д., которые в колбочках до 2" находятся, и их ресурс и возможность очистки от различных загрязнений вполне может заменить опятьже при известных условиях станцию, то же касается насосного оборудования и бака на 3 куба :D
уважаемый гость , наполнение ванны посредством контура ГВС с производительностью при дельта t - фу -маразм, 5 раз одно и тоже, короче , читайте выше -10-12 минут - для кого это проблематично? для ванны? ГВС? что вы собрались очищать колбочками 2" _ котловую воду - нет в этом необходимости . контур ГВС ? Так основная проблема - жесткость , при которой колбочки хоть 8 в ряд до звезды .вопрос с магнитным преобразователем уже обсуждался -та же звезда , что и колбочки . TATA , НИКОГО НЕ БОЙТЕСЬ .
Кириллов
.. обратит внимание на мои реплики в начале темы, то может наконец поймет, что речь по мощности оборудования уже поднималась.
Не учите меня жить парниша, утрите сопли сначала.
вадим
Сообщение вадим »
таких некрасивых реплик на форуме не бывало и надеюсь впредь не будет
вадим
Сообщение вадим »
ув. гость , очень ценю заботу . только смысл сообщения от меня ускользнул , к сожалению .
вадим
Сообщение вадим »
NIC писал(а):Как ни странно - да.
-Дешевле
-Надежнее (меньше соединений чем у секционных)
-"Одинаковость" материалов системы (сталь).
1.Вадим, если хотите поиздеваться, делайте это в разделе анекдотов.....
2.Если бы не задали идиотский вопрос по двухконтурному котлу на 12 кВт (все-таки знаний и опыта не хватает), то я бы так не считал.
1. про анекдоты и куриозы я первый написал . вы используете плоды моего воображения.
2. кто задал кому и какой идиотский вопрос ? ( идиотский - эпитет сильный , не принятый в нормальном общении . NIC, мы же не киркорова обсуждаем , а котел с батареями).
выражайтесь внятно ,люди .
Кириллов
Кириллов писал(а):
Не учите меня жить парниша........
Каюсь, эмоций было больше, чем проблема.
В целом, конечно, необходимо всю задачу проанализировать.
А то получается обсуждение утверждений специалистов.
Это я про себя. 12квт. для отопления и "нормальной" работы котла на отопление достаточно для помещения 60кв.м., а ГВС как правильно заметил NIC, только "намылиться" и хватит, т.е. не совсем комфортные условия.
Обращение к NIC:
Уважаемый NIC фамилия моя Кириллов и по-другому прошу
Вас не обращаться в мой адрес.
NIC
Сообщение NIC »
Не хотел обижать, только ради шутки.
С надеждой на взаимные шутки.
Кириллов
NIC писал(а):Не хотел обижать, только ради шутки.
Забыли.
Tata
Сообщение Tata »
Значит, мощность котла 12кВт, это нормально для 60 кв.м, даже если первый этаж и угловая кв-ра блочного дома? А как же быть с ГВС?
NIC
Сообщение NIC »
Если брать котел на данную мощность, то проблему с ГВС можно решить путем подсоединения бойлера косвенного нагрева (будет нагреваться от котла). По объему - лучше всего остановиться на 70-100 литрах. Если берете бойлер, допустим Вайлант - тогда VIH CK 70. По габаритам и дизайну он такой-же как и котел. Разместить его можно на полу под котлом, либо повесить на стену рядом с котлом. Будет достаточно аккуратно и места займет не много.
Диапазон модуляции у котла Vaillant VU 120-5 (12 кВт, один контур) - от 6,3 до 12 кВт.
Комплект будет выглядеть так:
-Котел
-Бойлер
-Полный комплект присоединения бойлера (именно полный).
Остальные прибамбасы (в виде комнатных датчиков, автоматики котла и прочего - по вкусу и деньгам.
Tata
Сообщение Tata »
Какие трубы следует выбрать для разводки?
