автономное отопление в квартире
Arthur
Сообщение Arthur »
> модуляция осуществляется от 40 до 100% по мощности
Живете прошлым.
Есть котлы, укоторых модуляция осущ-ся от 25 до 100% по мощности.
http://termoros.ru/files/tech_info/BAXI_017.zip
(См. Табл.1 на 12 стр. документации)
>ресурс котла в 24 кВт будет уменьшаться с каждой минутой при таком режиме работы
С какой-такой стати-то?
> они работают с приоритетом ГВС
Естессно... Извиняюсь за столь простой аргумент как сложение.
Т.е. нам с Вами, надеюсь, понятно на что 24 кВт мощи идут? На ГВС. Причем это будет максимум 13-14 л/мин. Всего лишь...
> если бы я делал для себя, в Вашем случае, установил одноконтурный котел на 12 кВт с бойлером.
> и будет приносить только девиденты и комфорт :lol:
Теперь объясните мне еще - какая будет производительность по горячей воде у такого конструктора??? :bawling: Ткните мне пжл в документ какойнить по конкретному котлу(Производство горячей воды (∆T =250С), л/мин). :banka:
NIC
Сообщение NIC »
Модуляция указывается в паспорте.
Значение в 40% - лишь ориентировочное.
NIC
Сообщение NIC »
А кстати нагрев бойлера будет по приоритету (т.е. на температуре 85 град.)
А время нагрева 70 литров воды при мощности теплообменника бойлера в 30 кВт - меньше 10 минут......
Полупроточный режимчик получается..
Runner
Сообщение Runner »
Яша писал(а):Читал усе целых полчаса от работы убил. Смеялся как лошадь :lol: .
Вы конечно все здесь специалисты по области "продать-смонтировать-сервиснуть". А есть кто-нибудь их Вас, у которых стоит двухконтурный настенник на 24 кВт с оталиваемой площадью 60 м?
Дрянь полная :( и воды так себе и тактование. То, что говорят соседи, знакомые не верьте, сами попробуйте.
Полностью согласен с NIКом, самое лучшее котел 12 кВт плюс бойлер (тока литров на 120). За качестро нуно платить.
в принципе согласен
котел+бойлер =наилучший вариант
ЗЫ: если заказчик зелень не жмет
NIC
Сообщение NIC »
На самом деле основным преимуществом двухконтурного котла (помимо цены) являются - габариты и скорость монтажа.
Именно поэтому они и используются на поквартирное отопление.
А по теплопотерям - дома у нас сами знаете как строят. Одно слово только ДОМ. Стыки между плитами очень редко когда теплоизолируют. Поэтому так и газ тратим.
Arthur
Сообщение Arthur »
Наконец, подходим к мысли, что в маленькой кв-ре удобен будет 2 конт. котел от 24-28 кВт.
вадим
Сообщение вадим »
тата , вам теперь все понятно ?
Arthur
Сообщение Arthur »
2 Гость
По кругу ходите...
См. предыдущ. сообщение :insane:
Tata
Сообщение Tata »
Ребята, вот теперь я поняла, что ни чего не поняла!!!! Внесите ясность пожалуйста!!!
Runner
Сообщение Runner »
Tata писал(а):Ребята, вот теперь я поняла, что ни чего не поняла!!!! Внесите ясность пожалуйста!!!
:rofl:
NIC
Сообщение NIC »
Tata, не волнуйтесь. Обсуждение закончилось, решение Вы уже правильное приняли.
А ТЕПЕРЬ МЫ И ПОБРЮЗЖАТЬ МОЖЕМ...
(Ведь так форумчане ?)
Arthur
Сообщение Arthur »
А теперь мы можем :ura:
Arthur
Сообщение Arthur »
Что неудобного в том, что ванная при 18 л/мин на протоке гор. воды будет заполняться за 5-6 минут?? :kruger: Зато горячая струя всегда в норме будет и никто из ванной в стенку кухни колотить не будет. Разве 12 кВтами, пусть даже с бойлером, этого можно добиться?
Tata, мож Вы лилипутик? :shuffle:
Vrangel
Сообщение Vrangel »
День добрый всем...
Поквартирное отопление энто, конечно, дело хорошее, но вот какие проблемы в наших краях (сам я из Чувашии):
1. Проблема с газоходом (требования СЭС
- закрытая система горения;
- дымоход должен быть обязательно быть проложенным по вентканалу или же по фасаду, но обязательно выше 2-х метров выше уровня крыши(!!!)... Просто вытащить трубу вбок и дымит наружу (даже если >1,5 м до окон) - нельзя.
Приходилось тока делать поквартирку последним верхним этажам (как вы там умудряетесь делать её на первом этаже, вообще загадка..)
Но это всё ерунда, по сравнению с газовой частью...
2. Газопровод
Горгаз требует сделать не только гидравлический расчет газопровода (внутреннего и фасадного) но и еще выполнить замену энтого самого газопровода (с учетом,конечно, согласия всех жильцов ,через квартиры которых он проходит...) ...Конечно, их можно понять,мол газопровод садится ...Но это касается тока старых домов...
Неушто опять "перегибы на местах", ...У кого такие же требования в регионах,как решаем,товарищи???
Arthur
Сообщение Arthur »
Да не так все и страшно как Вы описываете.
Нынче попроще все получается - и дымоходы не в вентканлах, да и не обязательно выше 2м крыши...
С газовиками... нужно сделать расчет газопровода - пусть сами и делают, за что-то ж все равно придется заплатить.
Mat
Сообщение Mat »
Господа, а не проще купить кусок земли в пригороде, да поставить дом, по канадской технологии.
И эскпериментировать, сколько влезет.
Сколько можно издеваться над многоэтажками.
Дымоход через стену.
А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Вы еще септик в квартире поставте, чтоб за канализацию не платить!
Arthur
Сообщение Arthur »
Mat писал(а):А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Тем же чем и дышали..
Мат, дымоход в стену не фтыкают не потому, что кто-то "угорит", а потому, что зимой (при низкой температуре) многоквартирный дом будет похож на ежа в тумане из-за безобидного пара, валящего из стен.
При какой температуре зимой пар изо рта идет? Вот при таких температурах и будет такой же эффект.
Т.е. пар из одной трубы - это нормально, а из каждой квартиры - некрасиво.
Mat
Сообщение Mat »
Arthur писал(а):Тем же чем и дышали..
Тогда зачем же вам , клоуны, вообще дымоход.
Пускай "пар" к Вам в квартиру прет.
Увлажнитель воздуха не надо покупать!
А газовщики ходят, проверяют тягу, потому что - идиоты!
Там же одна вода!
NIC
Сообщение NIC »
Если соблюсти западные нормы (отечественных то пока нет) - 1,5 метра от ближайшего окна (либо вывод дымохода на глухую стену), тогда все будет нормально.
А по-поводу соседей в этом случае можно будет не беспокоится.
На таком расстоянии факел от котла полностью будет рассеиваться.
При этом не следует забывать - котел будет выбрасывать газы через дымоход на расстояние около 1,5-2 метров от стены.
Mat
Сообщение Mat »
Если б у меня в полутора метрах от окна вылезал чейто дымоход.....
Я за себя не отвечаю.............
