Надумал такую схему, ваши отзывы?
Slayer
Сообщение Slayer »
Предидущая грамотней была,эта дешевле ,но для котла губительней.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="грязнуля";p="37557"]А в чем губительность?[/quote]Возможен температурный шок.[quote="грязнуля";p="37557"] на подачу их обоих[/quote]А,зачем?Другое дело,что с 3- ходовыми намутил,это да.Короче ликбез.Бросте [*ЦЕНЗУРА*] уважаемый Сашок и за парту или лучше к монтажникам нормальным.
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Второй ТРМ-32 ни к чему. В бойлере есть свой термостат, вот он и должен включать насос бойлера. А красный Е5 - это циркуляция? Он вообще не управляется никаким термостатом, либо работает постоянно, либо по таймеру. Вообще использовать ПИД регулятор, так как у Вас нарисовано невозможно :).
Sashok
Сообщение Sashok »
Думаю окончательный вариант, ругайте.
Надумал применить гидрострелку.
Оставил главный циркуляционник, думаю так, попробую позже снять и заменить трубой (если отдача системы не поменяется, то отправим в ЗИП)
По поводу байпасов и трехходовиков: специально нарисовал 90 град. трехходовик в разрезе. Красным указал горячий конец, тот, который всегда открыт, вот именно его к насосу (а то перекроем контур насоса).
Контур теплого пола ничем не отличается, для упрощения рисовать не стал. Итого: насосов 4, плюс один на рециркуляцию ГВС.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
Sashok
Сообщение Sashok »
[quote="грязнуля";p="37578"]Ну, вот столько трудились придумывали про экономию! Я уже начал мыслить как о трехходвика с сервоприводом отказаться...
[/quote]С удовольствием, только похоже мы придумываем велосипед. Никак не получается разумно упростить и не потерять в эксплуатационных качествах...
Sashok
Сообщение Sashok »
Грязнуля, большое спасибо...
Буду разбираться, есть кое-каие мысли.
Прикладываю схему родного подключения PROTHERM 40KLO.
Увы, нашел только на словацком, но и так все понятно.
Sashok
Сообщение Sashok »
Просьба не бить, см. схему. Выкинул клапан (за ненадобностью, т.к. даже если и визникнет противоток, то никому он не помешает, для примера в точках примерный расход для такого случая).
Подумал еще...
Бойлер обладает большой теплоемкостью, поэтому его можно напрямую подключать к насосу. А ТП разве не имеет еще большую тепловую инерцию. [*ЦЕНЗУРА*] лишние детали, насос и теморегулятор (гистерезис которого можно регулировать, чтобы и насос не очень часто включался выключался и температура не менялась..)
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="грязнуля";p="37597"]про бактерии слышал, неужели нержавейку жрут? У гады![/quote]Я их видел пренеприятнейшее зрелище. 8)
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="грязнуля";p="37597"] неужели нержавейку жрут? У гады![/quote]
Ну конечно, этого еще не хватало...
Ничо они не жрут, они просто разводятся. Как правило там, где есть стоячая вода, жидкость (к сушилкам это никак не относится).
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Sashok
Сообщение Sashok »
Решил остановиться на такой схеме.
Коллектор недорогой от итальянцев COPMPARATO, что то 160 Евр.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Вот эта схема уже похожая , обычно и я такие делаю , но вот почему то теперь ещё захотел и гидравлическую стрелку приварганить (говорит что она как витамины системе - полезная , если какие то промахи есть при наладке). Ну если я правильно понял ,что там на колекторе между подачой и обраткой байпас(только почему без арматуры?) то и стрелка ненужна
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
В группе теплого пола датчик поставьте на подачу. Надеюсь понятно, что там надо ограничивать температуру подачи.
Rimantas
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="ПрактикЪ";p="37623"]Надеюсь понятно, что там надо ограничивать температуру подачи.[/quote]Или всё таки обратки? 8)
ПрактикЪ
Таки подачи :!:
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Про RTL молчим... :wink:
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="грязнуля";p="37644"]Подачи. подачи. :kos:[/quote]М да,видать буржуи так и неразобрались с т.п. Вот и будет у вас подача нагреваться а не пол.
ПрактикЪ
Слай, В Ваши-то годы и такие ляпы! :D
Не заставляйте всех возвращаться к теме теплых полов. Если своим заказчикам Вас прет подавать в ТП 70 и более градусов - это проблемы Ваши и заказчиков.
Renegade
Сообщение Renegade »
Если пол посчитан правильно, то разницы что мерять нет ни какой. Просто разница в температуре будет 10 градусов, я думаю, что обратку даже правильнее мерять.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="ПрактикЪ";p="37670"]Слай, В Ваши-то годы и такие ляпы! :D
[/quote] :shock: :D :D .Почитайте литературу,про RTL-те же.Вообще про Унибоксы,их просто так на обратку ставят?
