Ёмкость для дизтоплива
Заказчик хочет приспособить в качестве ёмкости для дизтоплива кубовый пластиковый бак в металлической клетке. Бак будет стоять в тёплом помещении. Допустимо так использовать эти баки?
Люблю всё делать "по науке".
На счёт пластика не знаю, спросил, потому что не сталкивался с такими баками раньше. Мало ли что.
И ещё одна проблема. Этот бак б/у, из него чем-то вроде олифы воняет, хотя вроде чистый внутри. Есть смысл его как-то промывать?
Al, это смотря какой балкой и как долбануть, а то можно и котёл заодно разнести
Этот бак, (если я правильно понимаю ситуацию), не что иное как одноразовый контейнер для концентрата сока. После опорожнения подлежит уничтожению. Наши же из этого ещё прибыль извлекают. Пластик очень быстро разлагается на солнце. А если его закопать, то его раздавит внешней нагрузкой, земля будет давить на стены, а они очень хрупкие, не даром решетку сделали, чтобы не лопнул.
Ну я имел ввиду бак специальный, германский, фирму не помню, в импульсе брали. Он из чего-то вроде полиэтилена, пробить конечно его можно если очень постараться. Кстати водяные баки один в один похожи а стоят дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты:
Кессон - здесь имеется ввиду яма в которую бак поставите, на случай течи. Не обязательно на весь размер бака, на треть например.
У нас заставляют либо из оцинкованного металлопрофиля делать, либо выкладывать стенку из кирпича, что бы при протечке бака не было выливания в котельную. Но я бы не согласился работать с такой емкостью - соединять ее муторно. При покупке оригинальной емкости будет и гарантия и фикс-пакет для соединения емкости с заправщиком и горелкой и у стройство воздухоотвода.
Делайте все "по науке" и не ищите приключений!
В этом помещении яму сделать проблематично, но там есть трап сотка. С залповым сбросом он конечно не справится, но небольшие течи - не проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
[quote="ПрактикЪ";p="38806"]
Я то не ищу. Это заказчик ищет, он этот бак уже купил.
- Jol
- _
Мы в Анионе баки для дизтоплива берем там тебе и фикс-пакет, и вентиляцию предложат (отдельно можешь взять), кстати вентиляцию из бака обязательно на улицу вывести нужно, слышал историю страшную про пластиковые баки с дизтопливом у которых вентиляционный клапан просто сверху прикрутили, а баки в подвале стояли. Испарения дизтоплива + сварочные работы и
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Привезли сегодня этот бак. Он в двери не пролазит. Думают теперь, стену ломать, или на улице его как-то приспособить. Другой бак явно покупать не собираются, будут с этим маяться до упора.
Я думаю, может к лучшему, если на улице. Сгородят для него какую-нибудь будочку, даже если и случится что с ним, так всё же не так страшно, как в помещении?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
[quote="Jol";p="38811"] Испарения дизтоплива + сварочные работы и
Что, и вправду пары дизтоплива взорваться могут? Mat говорил, что он баки из под дизтоплива варил
[quote="NWB";p="38896"]Что, и вправду пары дизтоплива взорваться могут? Mat говорил, что он баки из под дизтоплива варил
Варил варил. Пары дизтоплива взрываюстя только в замкнутом пространстве. Т. е. можно спокойно заваривать открытый дизтопливный бак, но если его закрыть, рванет капитально.
- Snakeoid
Уважаемый MAT,
а каким образом у вас получилось сварить бак под дизтопливо герметично?
на выходных раз 10 переваривал бочку из под масла под емкость для дизтоплива, очень хотелось снизу краник приварить.
как не приварю - отмокает. видимо через шлак просачивается.. что бы сделать чтоб не просачивалось не подскажете ?
[quote="mig";p="38796"]Этот бак, (если я правильно понимаю ситуацию), не что иное как одноразовый контейнер для концентрата сока. После опорожнения подлежит уничтожению. Наши же из этого ещё прибыль извлекают. Пластик очень быстро разлагается на солнце. А если его закопать, то его раздавит внешней нагрузкой, земля будет давить на стены, а они очень хрупкие, не даром решетку сделали, чтобы не лопнул.[/quote]
Правильно но только не из под сока, а концентрата этиленгликоля. Сделайте опыт, сполосните его изнутри водой, а потом вылейте воду на землю, через 5 минут вылезают все черви и сразу дохнут (личный опыт) ЯД СТРАШНЫЙ!!! Не используйте ни в коем случай под воду. Действительно это невозвратная тара и подлежит уничтожению. У нас продают такие на каждом строй дворе по 3000-3500 руб. На солнце любой полиэтилен разлагается очень быстро. Поэтому м.п. и рех трубы не должны храниться на солнце!!!
- Snakeoid
[quote="Mr.Smith";p="15665945"]Сварщика нужно нормального!
А в следующий раз ЧИТАЙТЕ ДАТУ СООБЩЕНИЙ![/quote]
где ж его взять .. нормального то... и что, бочку к нему возить ? или его к бочке ?
п.с. а дату я читал и видел что в 2005 году. ну и что? вдруг да зайдет еще раз товарищ, да вдруг да ответит ... хех.
