PEX против PEX-AL-PEX
Модератор: Abil
Есть аргумент за удобство монтажа МПТ. Они держат форму и благодаря этому монтировать их действительно удобнее, а ещё больше это свойство полезно при обвязке радиаторов, водосчётчиков, коллекторов и пр. Представляю внешний вид радиатора, у которого подводяшие парубки и перемычка сделаны из труб, стремящихся свернуться в бухту
- Abil
На любой пластиковой трубе есть всякие надписи: производитель, стандарт, диаметр и т.п. Эти надписи не украшают! И вообще, так случилось, что у меня дома установлена труба РЕХ WIRSBO (стояк на водопроводе), металлопластик HENCO (отопление и разводка водопровода) и полипропилен HP(на водороде кусок стояка и разводка). Наблюдаю первый кусок уже года три, остальное сделали в прошлом году. Мнение такое, расширяется РЕХ очень сильно, и труба постепенно темнеет изнутри (это видно). Металлопластик расширяется меньше. Однако у меня теперь есть сомнения в надежности трубы HENCO: если РЕХ так сильно расширяется, то какие усилия между слоями внутри трубы HENCO! Полипропилен гуляет примерно как РЕХ. Но не провисает! Это чисто внешние впечатления.
Что касается внутренних напряжений, то думаю, что опасения напрасны. В трубах Stabi те же проблемы, однако они выдерживают бОльшую температуру и давление, чем обычный ПП с той же толщиной стенки.
В большинстве случаев, вся ЗРА располагается в отапливаемых помещениях, а вот трубы могут и на малой глубине в земле быть.Abil писал(а):Пластик относится нормально. Но есть опасность, что при замораживание порвет фитинги и коллектора. Так что зимой любая трубопроводная система с водой внутри и без источника тепла может замерзнуть и разрушиться.
- Abil
А какая польза от замерзшего трубопровода? Понятно, что в конкурентой борьбе все средства хороши. Но зачем явный экстрим и экономия на земляных работах? Я думаю, что не надо излишне успокаивать заказчиков разговорами, что есть чудо техника, которая в огне не горит и в холоде не мерзнет. Надо исходить из необходимости укладки трубы ниже глубины промерзания, а если нельзя, то использовать греющий кабель.
- Abil
Уважаемый NIC. Да, я понял
. Но Заказчики часто слова о возможности замораживания понимают иначе. У меня был случай, когда вода замерзла (труба РЕХ лежала в бетоне, в доме, в полу). Труба в одном месте (участок примерно 20 см по длине) вздулась, взломала бетон ВНИЗ и лопнула. Интересно, что фитинги устояли. Когда же систему разморозили и запустили, то долго искали течь, т.к. место разрушения было закрыто. Заказчик наметал много икры
, т.к. слышал, что труба выдерживает замораживание. Фирмачи потом объяснили, что вода в трубе может замерзать неравномерно: участки с водой могут чередоваться участками со льдом. И когда лед начинает "наступать" на незамерзшие участки, то происходит локальное повышение давление до критических значений.
Я бы добавил, что не просто должны понимать,а объяснение скользских нюансов давать под роспись.Сколько угодно было моментов, когда заказчик делал невинные круглые глаза и говорил что это ему не объясняли,что он думал/!!/ что здесь будет не так и т.д.
И вообще,чем больше клиент подпишет бумажек,тем спокойней будеш жить.
Воспитывать их надо,приучать к ответственности.
Правило №1 - "КЛИЕНТ ВСЕГДА НЕПРАВ"SKV писал(а):Я бы добавил, что не просто должны понимать,а объяснение скользских нюансов давать под роспись.Сколько угодно было моментов, когда заказчик делал невинные круглые глаза и говорил что это ему не объясняли,что он думал/!!/ что здесь будет не так и т.д.
Да нет,мы не потомки князя Влада Цепеша.
Просто ,когда в глубокой монтажной молодости пришлось пару раз переделовать за свой счет,стал весьма трепетно относится к утвержденным монтажным схемам.Как то приятнее,когда за свои ляпусные требования платит клиент.А память у них очень короткая,а без бумажки ты для них кто?
Правильно думаете,товарищи!
