Профессионалы из Риги
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="AndriyK";p="51274"]
А что такое "зеркальный" пенопласт?[/quote] По всей видимости, имеется в виду слой фольги на утеплителе. А не пора ли это тему в раздел анекдотов переносить? :lol:
Santexnik
Сообщение Santexnik »
Зеркальный пинопласт - ето 3см пинопласт обклееный специальной зеркальной( для тепла) плёнкой!
Господа у меня вопрос? А ВЫ НА ЧТО ТРУБЫ КЛАДЁТЕ??? НА БЕТОН? НА ЗЕМЛЮ? НА ПИНОПЛАСТ ПРОСТОЙ? ИЛИ В ВАТУ ПРЯЧЕТЕ? :D :D :D
Какие анекдоты? здесь серьёзные дядьки собрались :cool:
Сантехник - спецназ строителей :)))
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Santexnik";p="51365"]Зеркальный пинопласт - ето 3см пинопласт обклееный специальной зеркальной( для тепла) плёнкой!
Пленка о которой вы пишете, наверное сделана из фольги о пользе которого уже велись не однократные дискуссии.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3490&highlight=
ps. Правильно пишется пенопласт. :)
Santexnik
пЕнопласт не с фольгой а со специальным материалом! Новые технологии шагаютЬ в перёд :cool: :lol:
Спорить не буду , но разница ощутима когда пЕнопласт с фольгой а когда со специальной плёнкой!
Никакой материал недаёт 100% теплоизоляции( разве что какие-то космические технологии):), всегда допустимы теплопотери! никто немешает ставить дополнительную изоляцию под трубы!
сипосибо за очЕпятку :lol: :)
шидол
Сообщение шидол »
Во :D :shock: :D ! видали!А бетону один хрен что жрать фольгу или
"специальный материал".как же еще сильна у некоторых вера в чудеса.особенно у начинающих
Tourist
Сообщение Tourist »
Чтож вы со своей фольгой прёте...нет её там. Специальный пенопласт.Чего осуждать то - чего не знаешь и не видел? :roll:
Santexnik
ну если бетон всё жрёт то вообще какой смысл ставить тёплый пол??? ведь он скушает трубы :D :D :D Господа у любого материала есть свой срок и я недумаю что задумщики делают специальный материал из балды - всё должно быть расчитано! Хотя есть и браки :D
"шидол" может ты и вериш в чудеса а я делаю то что делают многие спецы и всё работает!
P.S Первый раз слышу о КУШАЮЩЕМ бетоне :D :D :D а где у него рот? :roll: :D
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Santexnik";p="51392"]
P.S Первый раз слышу о КУШАЮЩЕМ бетоне :D :D :D а где у него рот? :roll: :D[/quote]
в.....
Всегда бывает что то в первый раз. Изображение
Генерить идеи - мая работа
Babar
Сообщение Babar »
сцылку дайте на чудо утиплитель плиз! страсть как хоца уже чудо увидить.
AndriyK
Сообщение AndriyK »
[quote="Santexnik";p="51365"]Зеркальный пинопласт - ето 3см пинопласт обклееный специальной зеркальной( для тепла) плёнкой! [/quote]
Такую штуковину очень полезно между радиатором и стеной ставить. А заливать ее бетоном смысла не вижу. Излучение переносит тепло в свободном пространстве, а не в бетоне. Или бетон для инфракрасных лучей прозрачен? :)
Babar
Сообщение Babar »
плёнка то СПЕЦЫАЛЬНАЯ!!! зерКАЛЬНАЯ!!!
шидол
Сообщение шидол »
[quote="Santexnik";p="51392"]ну если бетон всё жрёт то вообще какой смысл ставить тёплый пол??? ведь он скушает трубы :D :D :D Господа у любого материала есть свой срок и я недумаю что задумщики делают специальный материал из балды - всё должно быть расчитано! Хотя есть и браки :D
Ну-ну . : :D Как молоды мы бЫли :D Ради смеха попробуй вскрыть стяжку над чудо материалом ну хотя бы через месяц
Беру свои слова обратно,каюсь прилюдно-"балда"-сырье блаародное,выдерживает касмические холода,не горит в огне,не растворяется кислотами используется задумщиками для изготовления специальной зеркальной пленки для облицовки НЛО(облегчает соскальзывание лапши у доверчивых инопланетян) и в особых случаях используется профессионалами при монтаже ТП в г. Рига :D Выдержка из арифметики Пупкина за 2-й класс :D [/quote]
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Santexnik";p="51365"] А ВЫ НА ЧТО ТРУБЫ КЛАДЁТЕ??? НА БЕТОН? [/quote]Насколько я осведомлён название этого зеркального чуда:фальгизированый полистирол.Применяем часто,в последнее время усилил давление в этой теме в связи с неуместностью в краевых зонах,на промерзающих грунтах,и в помещениях находящихся над неотапливаемыми,пенофола.Не тот материльчик.А о достоинствах и недостатках фальги пусть учёные спорят и доказывают.На мой взгляд эффект имеет место быть.
Babar
Сообщение Babar »
Авторрр, Маладец! поддержываю на 100% процентоф!!! Слышали мысль? ВСЕХ касаеться!!!
ermalex
Сообщение ermalex »
Как мне кажется, эффективность слоя фольги можно достаточно легко проверить. Просто нужно на реальном объекте в одном из помещений сделать пару квадратных метров с пенопластом без фольги. И сразу все ясно будет.
Aleks
Сообщение Aleks »
По поводу фольги: Я решил опытным путем проверить тепловое сопротивление фольгированного пеноизола. Делал это на своей балконной двери делая замеры электронными термометрами в нескольких местах под матиериалом на материале за бортом и т.д. Замеры делал на каждом материале несколько дней меняя расположение фольги и материала.... Исходя из замеров вычерчивал графики. Получил вывод - эффект имеет быть место, но не такой. как обещают производители. Пенофол толщиной 3мм с алюминиевой фольгой 15микрон получил результат теплового сопротивления около 0,4 (при заявленном производителем сопротивлении - 0,8-0,9) пенофол 5мм с двухсторонним покрытием фольги 15микрон получил сопротивление 0,5-0,6 (при заявленном 1,5-2). Конечно из-за малой площади опытного участка имеет быть место погрешности :( Причем разница расположения материала и ориентация фольги оказалось очень небольшой, в пределах 5% (имеется ввиду утеплитель внутри помещения, снаружи, фольгой внутрь или наружу) Здесь разговор скорее всего идет о металлизированной пленке, которую не "ест" бетон, но сами производители признают небольшую эффективность этой пленки из-за малой толщины отражающего слоя и большой длинны волны инфракрасного излучения.
AndriyK
Сообщение AndriyK »
[quote="Aleks";p="51642"]По поводу фольги: Я решил опытным путем проверить тепловое сопротивление фольгированного пеноизола. Делал это на своей балконной двери делая замеры электронными термометрами в нескольких местах под матиериалом на материале за бортом и т.д. Замеры делал на каждом материале несколько дней меняя расположение фольги и материала.... Исходя из замеров вычерчивал графики. Получил вывод - эффект имеет быть место, но не такой. как обещают производители. Пенофол толщиной 3мм с алюминиевой фольгой 15микрон получил результат теплового сопротивления около 0,4 (при заявленном производителем сопротивлении - 0,8-0,9) пенофол 5мм с двухсторонним покрытием фольги 15микрон получил сопротивление 0,5-0,6 (при заявленном 1,5-2). Конечно из-за малой площади опытного участка имеет быть место погрешности :( Причем разница расположения материала и ориентация фольги оказалось очень небольшой, в пределах 5% (имеется ввиду утеплитель внутри помещения, снаружи, фольгой внутрь или наружу) Здесь разговор скорее всего идет о металлизированной пленке, которую не "ест" бетон, но сами производители признают небольшую эффективность этой пленки из-за малой толщины отражающего слоя и большой длинны волны инфракрасного излучения.[/quote] Вы проводили свои эксперименты с материалом, находящимся в свободном пространстве, которое заполнено воздухом. Инфракрасные лучи распространяются в воздухе, а пленка их отражает, т.о. увеличивая теплоизоляционный эффект. Поэтому, как я уже писал, имеет смысл разместить плиту из такого материала между радиатором и стеной.
Другое дело, если эта пленка заливается бетоном. Бетон инфракрасных лучей не пропускает. Поэтому отражать этой пленке просто-напросто нечего. Вопрос даже не в том, разъест бетон пленку или не разъест. Наверняка можно придумать такое покрытие, которое выживет в бетоне. Но толку от него там все равно не будет, так как ему нечего там отражать.
Aleks
Сообщение Aleks »
Со всем согласен, только одна поправка - бетону не нужно пропускать излучение - он сам излучает. Что-бы эффект был, нужно, что-бы между пленкой и бетоном было хотя-бы несколько мм утеплителя.
AndriyK
Сообщение AndriyK »
[quote="Aleks";p="51645"]Со всем согласен, только одна поправка - бетону не нужно пропускать излучение - он сам излучает. Что-бы эффект был, нужно, что-бы между пленкой и бетоном было хотя-бы несколько мм утеплителя.[/quote] Так ведь утеплитель тоже инфрактасных лучей не пропускает. Опять-таки отражать нечего.
Aleks
Сообщение Aleks »
Ну вот, здравствуйте! Зачем тогда вообще фольгу придумали в теплоизоляцию? Достаточно несколько мм утеплителя! :D
