Замена стояков отопления на металлопластик
Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...
Модераторы: шидол, Code
Матвей
Сообщение Матвей »
Допускается ли замена стальных стояков отопления на МП с дальнейшим штроблением и скрытием стояков (фитинги-пресс)?
Любая проблема это замаскированная удача.
Mat
Сообщение Mat »
Бородатая тема......
Нет.
Разные материалы на едином стояке дают потрясающий (соседей снизу) эффект.
Заштрабливать стояки никто вам не разрешит.
По определению.
Дерьмо оттирается.
Матвей
Сообщение Матвей »
Поздно :cry: Уже покупаю паркет соседа снизу.
А медь на стояки?
Матвей
Сообщение Матвей »
Рванул фитинг. Дом новый, монтировали в сентябре, до нового года всё было нормально. З0-го звонок от клиента что подкапывает. Пришли, штроб расковыряли всё сухо. Надо было дураку заменить весь подозрительный узел, но решил удостовериться где именно течёт. А перед рождеством рвануло. Скорее всего ТСЖ чего то эксперементировало, на восьмом этаже рванул радиатор. Ну и я попал. :cry: Сейчас шьют ущерб. Внизу был сделан ремонт с паркетом. Даже не знаю как вылазить из этой ситуации. Работы нет, стоят морозы.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
А сама причиа в чем - если брак фитинга то может отмазешся как небудь :?
Матвей
Сообщение Матвей »
А как сейчас докажешь? После того как срезали, труба из гильзы вышла свободно. На всех остальных сидит вмёртвую. То ли фитинг не качественный, то ли не дожали. По любому я крайний.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Матвей";p="50200"]А как сейчас докажешь? После того как срезали, труба из гильзы вышла свободно. На всех остальных сидит вмёртвую. То ли фитинг не качественный, то ли не дожали. По любому я крайний.[/quote] Странно что при опресовке не вылезло. :(
Jol
Сообщение Jol »
Никогда не ставил МП на центральное отопление, видимо правильно.
Матвей сочувствую, а параметры теплоносителя нельзя узнать актик какой нибудь составить, там наверняка температура на подаче градусов 120 была, узел какой опять же?, теплосчетчик ежели стоит по нему и температуру узнать можно, архиватор обычно на месяц запрограмирован
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Матвей
Сообщение Матвей »
Температура там низкая. Скорее всего там ночью вырубили свет, потом дали, заработали насосы, похоже был гидроудар. Это правда моё предположение, но и алюминиевый радиатор так просто не разорвёт. Ладно, теперь уже поезд ушёл, а мне будет наука за свой счёт :cry: . В общем, надо страховаться. Цена вопроса 3%.
Кстати, как всё таки работать дальше. Таких заказов - выше крыши. Всем надо сделать красиво и чтобы труб не было видно. Поделитесь опытом с начинающим :!:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Матвей";p="50257"]
Кстати, как всё таки работать дальше. Таких заказов - выше крыши. Всем надо сделать красиво и чтобы труб не было видно.[/quote] Выход я думаю один, стальные трубы варить. Про страховку откуда инфа про3%?
Матвей
Сообщение Матвей »
Это со слов знакомого стороителя. Говорил что ежегодно с лицензией оформляет страховку на 100000.
Waz
Сообщение Waz »
Прятал стояки отопления и водопровода. Делал штробы, монтировал трубопровод. трубопровод прижимал к стенке, пластиковым зажимом для электропроводки.Такие зажимы ближе прижимают трубопроаод к стенке и дают возможность трубе "играть". по окончанию испытаний штробу акуратно заделывал полосками гипсокартона. Пока все нормально.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="ermalex";p="50273"][Выход я думаю один, стальные трубы варить. [/quote]Я думаю,что можно и крепить.Закреплёный стояк 90%-успеха. :cool:
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Работаю с армированным полипропиленом, и не парюсь, и все в соответствии с требованиями СНиП. Стояк, в отдельно взятой квартире, меняем от нижней пробки у верхних соседей, до верхней пробки у нижних.
Сварочное соединение - самое надежное.
Матвей
Сообщение Матвей »
[quote="Хоттабыч";p="55496"]Работаю с армированным полипропиленом, и не парюсь, и все в соответствии с требованиями СНиП. Стояк, в отдельно взятой квартире, меняем от нижней пробки у верхних соседей, до верхней пробки у нижних.
Сварочное соединение - самое надежное.[/quote]
То есть СНиП не запрещает делать врезку в стальные стояки полипропиленом? А ссылка есть?
Я тут недавно наблюдал, как местный сантехник запускал стояк в многоэтажке. Зрелище не для слабонервных.
miha
Сообщение miha »
я всетаки думаю , что врезка пластиком запрещена. разные коэффициенты расширения.
Вернуться в «ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.»
