АГВ-80
Пробки собираются там. где трубы идут вверх а потом вниз....
Мама, как это объяснить?
Где в трубах может сверху собираться воздух...
Работа системы зависит от пробок существенно...
Может и работать.
Может работать частично
Может вообще не работать.
Если пузырь перекрывает трубу полностью.... вообще не заработает..
Может и работать.
Дерьмо оттирается.
- Jol
- _
[quote="Кирилл";p="61883"]Jol! Пробка, конечно, не в аппарате АГВ, а в нижних трубах, которые идут обратно к аппарату. [/quote]
У вас что на обратке петля какая-то?
[quote="Кирилл";p="61883"] А как долго может система работать, если в ней есть воздушная пробка и что будет если ее не устранить?
Как правило если ву системе "пробка", то она или вообще не работает, или очень крено ва, как Вы ДОГАДАЛИСь о этой самой пробке??
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Значит в верхней части радиатора собрался воздух.
Его нада удалить.
Если кранов никаких нет....
Тяжело....
Радиаторы чугун?
Можно попробовать спустить воздух с радиатора, приоткрутив верхнюю пробку радиатора....(осторожно!)
В идеале систему приспустить...
И установить на проблемную батарею пробку с клапаном маевского.
Его нада удалить.
Тяжело....
Радиаторы чугун?
Дерьмо оттирается.
Я имел в виду спустить частично.
А антифриз залили чистый или разбавляли?
И запускали после заливки антифризом резко (по температуре) или постепенно?
Последний раз редактировалось Mat 31 май 2006, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Зря.
Надо было вполовину разбавить.
плотность у чистого довольно большая...
Плохо циркулировать будет...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
[quote="NWB";p="61915"]Оцинкованных труб в системе нет?[/quote]
Если б были, цинк бы давно облетел за 20 лет.
Дерьмо оттирается.
не замерзнут до 30 гр.
Ниже - просто в гель превратится.
как обычно - сразу на полную мощность?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
просто при резком разгоне в системе много пузырей образуется...
Дерьмо оттирается.
