Арматура
Надежда
Сообщение Надежда »
В поисках какой-либо полезной информации об арматуре натолкнулась на интересный факт. Способы литья латуни. Льют в кокель (в постоянную форму) и в песчанные стержни. При первом же способе литья материал получается качественнее. Может быть, кто-нибудь знает, какой способ литья латуни применяют известные производители для производства своей арматуры?
NIC
Сообщение NIC »
Надежда писал(а):В поисках какой-либо полезной информации об арматуре натолкнулась на интересный факт. Способы литья латуни. Льют в кокель (в постоянную форму) и в песчанные стержни. При первом же способе литья материал получается качественнее. Может быть, кто-нибудь знает, какой способ литья латуни применяют известные производители для производства своей арматуры?
Качество материала зависит только от самого материала !!!
А из чего формы делают - вопрос себестоимости производства и последующей обработки.
NIC
Сообщение NIC »
Поры образуются до определенной глубины.
Если технологии правильные, тогда металлообработка все эти различия уберет.
Надежда
Сообщение Надежда »
Вот как раз про это я и говорю. Если металлообработка правильная. Поэтому и интересуюсь, из какой латуни изготовлена арматура различных производителей.
Но у меня возник еще один вопрос. Если подключать алюминиевый радиатор к стальной трубе через латунный вентиль с высококачественным тефлоновым уплотнением, будет ли наблюдаться электрохимическая коррозия в местах присоединения?
алексей tam
Сообщение алексей tam »
Надежда писал(а):Вот как раз про это я и говорю. Если металлообработка правильная. Поэтому и интересуюсь, из какой латуни изготовлена арматура различных производителей.
:D Посмотрите здесь http://www.teremopt.ru/art_poddelka.php
Mat
Сообщение Mat »
алексей tam писал(а):Водный раствор этиленгликоля (по-вашему - антифриз) можно заливать ТОЛЬКО в системы с напольными котлами с чугунным теплообменником!
Интересно, а со стальным теплообменником? :shock:
Mat
Сообщение Mat »
:shock: :shock: :shock: С чего это вдруг?
Надежда
Сообщение Надежда »
Подскажите, пожалуйста, где в инете можно кое-что почитать про арматуру WS?
Arthur
Сообщение Arthur »
Попробуйте воспользоваться поиском
elfa
Сообщение elfa »
чего-то мне тоже непонятно, почему антифриз можно использовать только в чугунных напольниках? :oops: Подскажите, а?
NIC
Сообщение NIC »
Надежда писал(а):Я очень извиняюсь, но мне придеться немного отойти от темы. Вот что мне интересно на этот раз. Стоит ли заливать антифриз в систему отопления? Хотелось бы узнать мнение тех людей, которые сталкивались с такой задачей.
:D Водный раствор этиленгликоля (по-вашему - антифриз) можно заливать ТОЛЬКО в системы с напольными котлами с чугунным теплообменником!
Совсем не так.
Антифризные составы можно заливать даже в системы с настенными котлами. Это регламентируется производителями оборудования.
Например - Вайлант категорически против, Юнкерс - разрешает, Виссманн - разрешает и т.д.
Mat
Сообщение Mat »
Вот и мне непонятно....
:shock: :?
Надежда
Сообщение Надежда »
Но некоторые производители котельных агрегатов (в частности Vaillant) крайне негативно относятся к использованию в качестве теплоносителя антифриз. В случае же использования фирма снимает все гарантии...
Надежда
Сообщение Надежда »
По-моему, я повторилась. :? Sorry. Вот что значит заработалась.
Mat
Сообщение Mat »
Ну снять гарантии мечтает любая фирма...
Вопрос почему.....
Надежда
Сообщение Надежда »
Помогите!!!
Где мне можно найти диафрагменный регулятор давления пара с управляющим клапаном! Не дайте погибнуть!
Abil
Сообщение Abil »
Надежда писал(а):Помогите!!!
Из Данфосс это или AISD (DN15-25)или VFGS2 + настроечный блок AFD на нужное давление после себя + охладитель импульса + возм. удлинитель штока -- см. Каталог Данфосс "Рег. клапанов с электроприводами ....". Для подбора оптимального необходимы сл. параметры:
- расход пара (кг/ч)
- параметры пара на входе Р1 и Т1
- желаемое давление на выходе Р2.
Надежда
Сообщение Надежда »
Огромное спасибо! :D
А редукционный клапан Armstrong это тоже самое?
Параметры: на входе давление 13 бар, на выходе 3 бар.
Abil
Сообщение Abil »
Надежда писал(а):Огромное спасибо! :D
А расход и температура? Про Armstrong не знаю.
Arthur
Сообщение Arthur »
Надежда писал(а):По-моему, я повторилась. :?
Надежда писал(а):Подскажите, пожалуйста, где в инете можно кое-что почитать про...
Надежда писал(а):Огромное спасибо! А...
Надежда писал(а):Помогите!!! Где мне можно найти...
Это какая же каша в голове должна завариться??
Если уж поиск не будет помогать - звоните 911...
