Скважина на троих
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Jol
Сообщение Jol »
Частотный преобразователь называется
http://www.vesper.ru/invertors.htm
Вот эти юзали, надеюсь не сочтут за рекламу
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати частотник вещь классная , никаких тебе пусковых скачков тока, чувстительность регулировкитоки не всем по карману только
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Mat
Сообщение Mat »
А вот как выглядит вживую
(монтаж мойИзображение)
Дерьмо оттирается.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Так так ... значит моё представление было не правильное :? - вентиля с сервоприводом как бы и нету :?
Значит преобразователь работает только от давления в системе ?
... или я плохо разгледел фото :?
Mat
Сообщение Mat »
Данный прибор держит постоянное давление в системе, плавно регулируя частоту оборотов насоса. Никаких сервоприводов.
Датчик давления перекрыт черным шнуром.
(Времянка по проводам :oops: )
Дерьмо оттирается.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Парни, по аналогичному (скважина на двоих) случаю подскажите, плз.
Имеется скважина (вроде как 70м.), от насоса одна труба идет в котельную с гидробаком, реле давления и все такое (клапан, думаю есть, просто не видел) - там все нормально. И имеется вторая труба к соседу, на которой давление появляется, только когда включается насос.
У меня два варианта.
Первый - убрать обратный клапан от бака, поставив его в колодец до тройника. Бак будет один на двоих, что в принципе маловато. К тому же переделка чревата непредвиденными поломками.
Второй - поставить соседу гидробак с запасом по емкости, с клапаном, но без реле. Вот по этому варианту вопрос - какое давление будет в этом баке? Может быть добавить редукционный клапан?
Спасибо.
http://www.i-nik.ru/
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
Доводилось монтировать разводку от одного скважинного насоса на 2 дома,пока работает/прошло 2 года/
Обратный клатан -1,на насосе/Педрола.Грюндик имеет встроеный обр.кл./ (если глубина опуска насоса более 50ти метров,рекомендуется ставить дополнит.обр.клап.(50м.от насоса или на выходе трубы из скважины); гидроаккумуляторов 2шт/один большой некуда было поставить/ Узел управления(реле давления и датчик "сухого"хода) один.Для определения затрат электроэнергии на водоразборе хозяева непосредственно на "насосную"линию поставили эл.счетчик.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
