Частотный преобразователь называется
http://www.vesper.ru/invertors.htm
Вот эти юзали, надеюсь не сочтут за рекламу
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати частотник вещь классная , никаких тебе пусковых скачков тока, чувстительность регулировкитоки не всем по карману только
Скважина на троих
Парни, по аналогичному (скважина на двоих) случаю подскажите, плз.
Имеется скважина (вроде как 70м.), от насоса одна труба идет в котельную с гидробаком, реле давления и все такое (клапан, думаю есть, просто не видел) - там все нормально. И имеется вторая труба к соседу, на которой давление появляется, только когда включается насос.
У меня два варианта.
Первый - убрать обратный клапан от бака, поставив его в колодец до тройника. Бак будет один на двоих, что в принципе маловато. К тому же переделка чревата непредвиденными поломками.
Второй - поставить соседу гидробак с запасом по емкости, с клапаном, но без реле. Вот по этому варианту вопрос - какое давление будет в этом баке? Может быть добавить редукционный клапан?
Спасибо.
Спасибо.
http://www.i-nik.ru/
ВТК Мастер
Доводилось монтировать разводку от одного скважинного насоса на 2 дома,пока работает/прошло 2 года/
Обратный клатан -1,на насосе/Педрола.Грюндик имеет встроеный обр.кл./ (если глубина опуска насоса более 50ти метров,рекомендуется ставить дополнит.обр.клап.(50м.от насоса или на выходе трубы из скважины); гидроаккумуляторов 2шт/один большой некуда было поставить/ Узел управления(реле давления и датчик "сухого"хода) один.Для определения затрат электроэнергии на водоразборе хозяева непосредственно на "насосную"линию поставили эл.счетчик.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
