схема отпопл. медью с ценами+новая схема+фото монтажа
доброе время суток.
Давно маюсь с отоплением.
Сейчас стоит метталопластик который очень меня достал переодическими подтягиванием, дизайном и т.д. и т.п. .
прочитал про монтаж полипропиленом, полиэтиленом в итоге остановился на меди со штроблениев в стены т.к. цены ориентировочно на все равны.
Дом 160 м2 + чердак и подвал 23 радиатора
покретикуйте схему с расценками которую предоставила фирма.
может что где пропущено? чтото не учли? (моск.обл.)
Последний раз редактировалось AlexF 31 авг 2006, 11:20, всего редактировалось 2 раза.
- Трубопродач
- Трубопродач
Re: покретикуйте сему отпопления медью с ценами
[quote="allre";p="67107"]
Давно не сталкивался с бОльшей глупостью.
Спрашивающий совершенно не в курсе цен, особенно на медь.
[quote="Troll";p="67104"]
схема явно туфта никуда не годица
Абсолютно верно. Если сочинил ее не сам AlexF, то "фирма" пропустила все и не учла ничего.[/quote]
по поводу цен на медь - представления не имею по этому и спрашиваю. Очень важный вопрос просьба дать совет какие цены на медь. сколько может это все стоит и какой материал лучше.
Данная схема существует на данный момент (МП) ее надо переделывать. но вроде как 2 года отфункциклировала.
Хотелось бы оставить ее т.к. отверстия в стенах и т.д. и т.п частично уже есть, под общестроительные работы. укажите на грубые ошибки, или совсем не применима?
С фирмой договоренность так: общестроительные работы (штробление) своими силами, а отопление ее. Схему пока не обсуждали. Пока договорились только о цене.
что не хватает? что цены низкие? каков порядок цен на работы в данной области?
[quote="AlexF";p="67113"]Данная схема существует на данный момент (МП) ее надо переделывать. но вроде как 2 года отфункциклировала.
Зачем переделывать? Разъясните, желательно с фотами и подробно
[quote="Незнайка";p="67119"]Зачем переделывать? Разъясните, желательно с фотами и подробно[/quote] подтягивать соединения каждую весну и осень не устраивает. он смонтирован крепежем к стене по плинтусу высотой ~20-30см от пола и закрыт гипсокартоновым коробом. В связи с переодической пдтяжкой соединений этот короб приходится вскрывать.
отопление требуется надежное и простое.
зы: то что у на форуме выведено в раздел перлы- это все цветочки, фотки есть и для расчета могу отправить, из разряда как было и как стало будет очень эффектно.
[quote="allre";p="67181"]Классический способ вести бузинес.
От схемы цена зависит очень прилично.
Сделайте нормальную схему на (хотя бы) том же МП на пресс-фитингах, только пусть Вам ее сначала нарисуют и посчитают, в том числе и по деньгам.[/quote]
Спасибо всем за подсказки на этом не легком пути.
Не понятно по поводу цен на работы. по меди, поисковиком прошелся, на данную марку цены ниже в среднем на 1-1,3 евро, ну да ладно.
А вот с работой до сих пор в догадках. схему запросил, посмотрим что ответят.
Пришел к выводу что МП хорошо, когда из гребенки трубы идут сразу на радиаторы и по пути нет соединений, тогда да!, все соединения на виду и в одном месте (по моему гребенка называется), удобно и все видно. Но в двух трубке эти соединения разбросаны по периметру и где какой текёт не понятно. По обжимным фитингам многие говорят что со временем тоже текут , немного меньше но текут. а если замуровывать в стену то что потом заново штробить искать течь? так не подходит по этому и остановился на меди.
Господа подскажите по работе, что цены низкие? так ведь куда не сунься на 160 м2 6-7 тыс евро отопление все под ключ. правильно?
так вот если вычесть стоимость радиаторов, котла так оно и выходит. Или здесь только промышленные объемы обсуждаются? по маленькому объему подскажите хоть немного.]
[quote="AlexF";p="67207"] По обжимным фитингам многие говорят что со временем тоже текут , немного меньше но текут. а если замуровывать в стену то что потом заново штробить искать течь? так не подходит по этому и остановился на меди.[/quote]
Вообще-то даже соединения меди стараются не прятать. В штробы безопасно укладывать мягкую медь без соединений.
Вечно. Если не замерзнет
[quote="allre";p="67181"][quote="AlexF";p="67113"]
[/quote]Классический способ вести бузинес.
Дали ответ что схема останется той-же. Только расширительный бак будет стоятть внизу. сверху будут находится воздухоотводчик.
что-то как-то засомневался в правильности выбора компани.
Подскажите, что они пропустили и что неучли нехочется както второй раз на одни и те-же грабли наступать. Посветуте в какую организацию обратится (северо западное направление), чтоб правильно сделали (в личку)
По поводу схемы- бойлер лучше повесить на отдельную ветку со своим насосом.
Медь прятать в стены не совсем правильно, во первых может течь пайка, во вторых медь с бетоном зеленеет, поэтому надо закрывать.
Вашу систему лучше всего переделать на металлопластик пресс, только с заменой труб, либо медь но понаружке.
Если СПб или ЛО кинь в личку.
- Troll
[quote="karr";p="67461"]Пво вторых медь с бетоном зеленеет, поэтому надо закрывать.[/quote]
шобы не зеленела надо просто изолировать.. тада пункта 2 небудет как аргумента не ставить медь
о начинаитса.. помнитса недавеча как сегодня я говорил что скора придем к ППКС-ам и тому подобному... вот наглядный пример
Генерить идеи - мая работа
Спасибо
"Troll","karr" за реакцию меди с бетоном. Пришел к выводу, что штробу закрывать бетоном не надо, а сделать что-то в виде пенала в стене, если дизайнер сможет это хозяйчтво обыграть, а если заделавать то другим материаллом например алебасторм и другими составами на основе гипса.
"karr" (моск обл.) обозначил вешать бойлер на отдельную ветку с насосом с байпасом.
Больше замечаний не предвидится? а то в субботу хотел начать общестроительные работы.
- Renegade
Re: покретикуйте схему отпопления медью с ценами+новая схема
[quote="AlexF";p="67097"]доброе время суток.
может что где пропущено? чтото не учли? (моск.обл.)[/quote]
Бак расширительный 33 л за 6000 руб. У Reflex бака то такого вроде такого объема нет.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
