[quote="Gorlum";p="71521"]Насчет подсоединения к асбестовой трубе. Этот котел помоему атмосферный. А у атмосферников конденсат оч редко образуется и его очень мало. Так что помоему нормально все работать будет с асбестовой трубой.[/quote]
ведро можно набрать при запуске зимой
Подсоединение котла к дымоходу трубой под 45 градусов ???
- Кузнецов Д А
По поводу 1-го метра вертикальной трубы над котлом - это были требования пожарника. Мастер из газового хозяйства сказала что надо минимум 50см., но документов регламентирующих это требование найти не смогла, сказала привезет на приемку нутрянки...
... хотя 50 см. у меня есть.
Так все - таки на какой герметик посадить нержавеющую трубу, вставленную изнутри в асбестоцементную трубу, зазор где-то 4-5мм, длинна засовывания 7-8см. ???
Прошу прощения, а разве использование абсоцементых труб само по себе безопасное занятие?Кузнецов Д А писал(а):ИМХО все снять и поставить по нормальному:
верт прямой участок
отвод 90
гор. участок
тройник
тройник с прочисткой
И зачем нерж трубу засунули внутрь асбоцементной, конденсат потечет по наруже
пы сы Не изобретайте велосипед - будет мьньше проблем, а сделав ошибку признайте её и рассчитайтесь по долгам
