Мэтры, подскажите плз! (Проблема выбора, Proterm vs Beretta)
				Николай
Доброго времени суток всем! Блуждания по инету в поисках характеристик и мнений, вывели на Ваш изумительный форум. Супер! Пока прочитал еще только до 8й страницы, но взахлёб...
Итак, к делу. Проблема выбора настенника. Дело в том, что есть возможность на днях взять за совершенно небольшие деньги новый настеник двухконтурный. Выбор фиксирован, так как определяется реально низкой ценой аппарата.
Или Protherm 24KOV или Веретта Майнут. Что скажут спецы?
Попутно сообщаю, что дом мой небольшой, старой постройки, 63 квадрата. Кроме того, запланирован водяной тёплый пол где-то в 20 кв.м. Обуревают сомнения относительно "перебора" по мощности. Не знаю, горячая ли вода будет через второй контур настенника, или же этот второй контур гонять на тёплый пол (циркуляционником, с термостатом) . Возможно ли так, кстати?
Заранее благодарен за возможные ответы.
С уважением, Николай
				Николай
Спасибо за ответ. Видимо, надо написать конкретнее. Волнует прежде всего перебор по мощности  на отопление. То, что на ГВС нужна максимальная мощность, я знаю. Дело в том, что из данных, выкачанных из инета, Протерм штатно допускает циркуляцию воды ГВС через свой соответствующий теплообменик, а Беретта-нет. Вот и появилась идея дать циркуляцию "воды ГВС"  через змеевик тёплого пола, с соответствующей случаю автоматикой. "Придавив" предварительно мощность котла на ГВС.
Беретта чуть-чуть лучше? Это из-за того, что она адаптирована на 130 мм давления газа, а Протерму полагается 180 ? Так?
Напольники Протермы у меня давно на виду, в соседних коттеджах, где я подрабатываю время от времени. Напольники эти уже три года как без проблем, а вот как с настенниками... Мне сейчас приходится выбирать, по сути, обзванивая сервис-службы и узнавая где дешевле годовой договор.
					Последний раз редактировалось Николай 04 ноя 2004, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
				Кириллов
Re: Мэтры, подскажите плз! (Проблема выбора, Proterm vs Beretta)
Рассмотрите как вариант Protherm 23ВOV. По стоимости он ниже.Николай писал(а):...Или Protherm 24KOV или Веретта Майнут. ...Заранее благодарен за возможные ответы.
В.А.
				Николай
Ага, вчера в Аяксе по телефону так хорошо расписывали мне всём подходящий к моему случаю Протерм 12КОО (3.5-12 квт), что я даж прослезился от его цены "недорого, всего 650 евро". Люди, цена по которой мне предлагается этот выбор, в разы отличается в меньшую сторону. Поэтому выбор - или Протерм 24KOV, или Беретта Майнут. И только так!
						- алексей tam
И сколько-же стоит ВАШ Протерм(если не секрет)?Николай писал(а):Ага, вчера в Аяксе по телефону так хорошо расписывали мне всём подходящий к моему случаю Протерм 12КОО (3.5-12 квт), что я даж прослезился от его цены "недорого, всего 650 евро". Люди, цена по которой мне предлагается этот выбор, в разы отличается в меньшую сторону. Поэтому выбор - или Протерм 24KOV, или Беретта Майнут. И только так!
				Селезнев Владимир
Дайте адресок, где в разы дешевле.Николай писал(а):Ага, вчера в Аяксе по телефону так хорошо расписывали мне всём подходящий к моему случаю Протерм 12КОО (3.5-12 квт), что я даж прослезился от его цены "недорого, всего 650 евро". Люди, цена по которой мне предлагается этот выбор, в разы отличается в меньшую сторону. Поэтому выбор - или Протерм 24KOV, или Беретта Майнут. И только так!
				Селезнев Владимир
				Селезнев Владимир
				Николай
Спасибо всем за инфу. Деньги в стопочке, завтра едем туда. Потом объясню и всё скажу, что и как. Сразу станет ясной низкая цена.
Это не Китай. Китай Протермов и Беретт не делает (пока?)
Циркуляция воды ГВС через теплообменник котла Протерм - штатно. Скачайте с сайта Протерма соответствующий PDF (на модель 24 KOV), и посмотрите в инструкции...
- Abil
Вся контрабанда делается на Малой Арнаутской.Николай писал(а):Спасибо всем за инфу. Деньги в стопочке, завтра едем туда. Потом объясню и всё скажу, что и как. Сразу станет ясной низкая цена.
Это не Китай. Китай Протермов и Беретт не делает (пока?)![]()
Стопочка денег то где?Николай писал(а):Спасибо всем за инфу. Деньги в стопочке, завтра едем туда. Потом объясню и всё скажу, что и как. Сразу станет ясной низкая цена.
				Николай
Итак, выбор сделан. Мой Протерм меня дождался!
Цена = 8000 рублей. В коробке. В плёнке внутри. И так далее...
Теперь небольшой рассказ, для слишком уверенных в себя и считающих что они знают о продажах отопительной техники _всё_. И просто для тех, кому нужен нормальный котёл за _нормальные_деньги_.
Возможно, не многим известно, что котёл для дома/для семьи можно купить не только на рынках или в специализированной фирме. Существует ещё такая организация как Мособлгаз. У которой есть так называемые межрайонные тресты газового хозяйства. И при каждом таком тресте существует магазин по продаже газовой техники. Политика Мособлгаза, и соответственно его трестов такова, что в этих магазинах продаётся только то оборудование, которое Мособлгаз "обслуживает", или условно-бесплатно (плиты Брест, например), или за некоторые дополнительные деньги (Аристон, котлы Therm, что-то ещё французское).
До этого года, Мособлгаз очень хорошо продавал (и "обслуживал") отопительную технику Protherm. Теперь у них "бзик", Протермы они больше не хотят обслуживать. Кинули, таким образом, многие тысячи владельцев очень неплохой техники этой марки (в плане сервиса).
Таким образом, Протермов больше в этих магазинах нет, а остатки техники распродаются под видом уценки, как бы не по закупочной цене.
Итак, обещал сказать - слово своё держу. Подольский Межрайонный трест газового хозяйства. Адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова 31а. Телефон магазина 54-58-40, код 0967 по Росcии; 27 для Москвы и области. Остатки распродаваемой техники по состоянию на сегодняшнее число:
- последний настенник Protherm 24 KOV купил я (кстати, Тигр, а не Пантера)
- 3 шт таких же настенников Protherm в варианте турбо (24KTV)
- Майнут Беретта 23 кВт 2-х контурные, варианты и простые, и турбо, - обоих вариантов, по их словам, "много"
Всё это по твёрдой цене в 8000 рублей.
Как минусы - продажа "без гарантии" под роспись, а также на мой Протерм инструкцию искали рывшись в пачке общей документации. Нашлась на чешском языке, а также несколько переведённых-ксеренных на русском на что-то похожее. Упаковка котла, кстати, говорит о том, что аппарат пролежал на складе долго. Мы с приятелем вынули его из коробки, дабы осмотреть внешний вид, и на том дело кончилось. Вроде не битый. Снимать кожух/изучать буду вечером. Уж предвкушаю
  А так, сам-то крааасааавец-то какой ! И всё-то за 8000 тысяч рублей...
