Подключение теплого пола к настеннику
AleksFitter
Сообщение AleksFitter »
Нужно в доме сделать радиаторное отопление и контур теплого пола.
Теплые полы на первом этаже ( ванна, зал ,коридор, кухня всего 60 м2 - три петли), на втором - (ванна 9м2 ) одна петля.
Котел- настенник 28 квт.
Раньше делали в основном поквартирку и теплые полы там были не очень большой площади, так что обходились UniBox-ами.
Вопрос 1. Как правильно увязать контур пола, контур радиаторного отопления с настенником?
Может есть схема или ссылка где уже обсуждалось это на форуме.
Вопрос 2. Можно ли с теплым полом в ванных комнатах объеденить полотенчики, чтобы летом грелись и они и пол, а радиаторы нет. Котлы при этом не тактуют?
Котел только настенник, т к котельной нет, - будет висеть на кухне 1 этажа.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Можно и вот так. Только всю схему под котлом смонтировать, спрятать в столе под котлом.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="грязнуля";p="80032"]Можно и вот так.[/quote]Врагу?.. да можно :evil:
гpязнуля
GuTherm, а аргументы?
Факт: система работае, все управляемо. Заказчик доволен. Еслиб была цель пригрузить заказчика "на бабки" естественно было б другое оборудование.
Styx
Сообщение Styx »
:insane: ээээ....
Афтар, пожалуйста,воспользуйтесь поиском....
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="грязнуля";p="80073"]GuTherm, а аргументы?[/quote]Ну вот поставим мы на котле писят... и чо... больше ставить нельзя иначе все упарятся. Насчёт всё хорошо эт пока может без ГВС. А если честно(ну простите меня ленивого) тема эта обсасывалась рассто и поэтому [quote="Styx";p="80074"]пожалуйста,воспользуйтесь поиском...[/quote] :idea:
@lex
Сообщение @lex »
Gutherm на счет 50 не понял :oops: Там вроде термосмеситель стоит, почему больше чем 50 на котле нельзя поставить
А так тож не нравится, уж извиняйте
Kirill
Сообщение Kirill »
К опубликованной схеме на фото - если только пол без радиаторного контура подключен то желательно сделать байпас сразу под котлом. Внутри котла достаточно мощный насос и он может опрокинуть потоки через трехходовой.
Ну и то что схема не управляема - ни термостатов не подключишь, ни по погоде не получится регулировать. Придется часто бегать крутить трехходовой, в зависимости от погоды на улице.
гpязнуля
Kirill, работает с комнатным термостатом, и на радиаторах головы.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="@lex";p="80077"]почему больше чем 50 на котле нельзя поставить[/quote]Наоборот - меньше нельзя.
AleksFitter
Воспользовался поиском, но ничего конкретно не нашел.
Гидрострелку или коллектор с насосами на отопление и теплый пол от настенного котла кто-нибудь делал?
Styx
Сообщение Styx »
Многие делали...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="80092"]Многие делали...[/quote]И замечу ничего им за это не было.
AleksFitter
Вот только поместить стрелку, два насоса, смесительный вентиль негде. Не над кухонным столом же. Нарисую схему - выложу. Может, посоветуете что-нибудь «покомпактнее».
@lex
Сообщение @lex »
Все выше перечисленное изюмительно помещается в коллекторном шкафу - хошь в наружнем, хошь в страиваемом
Styx
Сообщение Styx »
Кольцевая схема поместилась в кухонном шкафу вместе с котлом :!:
AleksFitter
Styx а где стрелка, она должна быть хотябы литров на 15, и почему один насос (это на ТП я так понимаю) а где на отопление. Что за кольцевая схема? Если не трудно... так, в двух словах. Чем регулируешь тепературу ТП.
Styx
Сообщение Styx »
Это насос отопления :!: А насос т.п. в другом ящике :lol:
Ищи: Первично-вторичная схема.
Kirill
Сообщение Kirill »
[quote="грязнуля";p="80082"]Kirill, работает с комнатным термостатом, и на радиаторах головы.[/quote]
Извини, поторопился, плохо схему посмотрел. У тебя второй коллектор до трехходового, в этом случае ветки на радиаторы и будут байпасом который я нарисовал...
Я не спорю что работает, просто в крайних положениях трехходового может опрокинуть поток в перемычке и в систему ничего не пойдет.
Такой байпас нужен если только пол, без радиаторов. Но и с радиаторами его тоже хорошо ставить, но с шаровым, на лето.
Тут пошел разговор про гидрострелку - так этот байпас и есть гидрострелка. Хватет трубы на 1 диаметр больше труб разводки, или тот же диаметр
ЦК 1
Сообщение ЦК 1 »
ага ага 3 петли на 60 м.кв!!!!!а че не меньше????одной петлей все зафигачить и ВСЕ :D
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
котел в шкаф>>???орегинально :D надо попробовать в стену заштробить!!! :) :)
