Диагностика неисправностей газовых котлов.
Имею котел аналогичный автору первого поста - протерм 28 ктв
Подключал сам через металл гофрошланг диметром 1/2
Посадочная резьба на котле - 3/4 (хотя в мануале про полдюйма сказано
Поставил через переходник
Система закрытая на 150 литров залит разбавленный Диксис
(контур ГВС не задействован)
Когда включал - котел нормально заработал...выставил самое низкую температуру - термостат срабатывал нормально...выключая пламя при перегреве и включая заново при охлаждении.
Прогнал на всех режимах и температурах. Довольный уехал
Сейчас картина такая - ночью котел работает стабильно, утром на весь день отключается, ошибка F1 слабое давление газа... В течение дня включать бесполезно - включается и быстро тухнет с той же ошибкой
Замерить давление газа не получается...что можно попробовать?
Не может же днем давление газа так резко падать?
Пугает цикличность сбоев:(
Что можно сделать без замены котла
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Маловато информации.Для начала просто проверь напряжения всети днем и ночью,относительно нуля на корпусе недолжно быть напряжения,ну не более 5 вольт ,если днем появляется напряжение, то электрод конроля ионизации не увидит пламя, так как нет требуемого напряжения между элетродом и горелкой.Можеш попробовать кинуть между корпусом и нулем сопротивление 500 кОм,небольшой мощности .
С газом посложней, пошаговый газовый редуктор механически не подается регулировке,только с платы нужно полное название котла.
Там их как грязи,Леопард,Гризли,Медведь,Пантера и т.д.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Вскрой камеру горения и проверь электроды поджига, зазормежду собой растояние от горелки.электрод контроля можеш подогнуть ближе к горелке,но только сразу после разогрева до красна, а то треснет как стекло.
В очередной раз прошу подмоги
Напольник Будерус 215-й, горелка одноступенчатая Гирш, газовая арматура Дунгс. Не подается газ (не открываются клапана) и нет поджига. Клапана можно открыть при помощи перемычки, и тогда газ поступает, но поджига все равно нет
. Схема горелки не совпадает со схемой на обратной стороне топочного автомата
. Автоматика горелки, Будеруса или еще что?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
http://www.i-nik.ru/
[quote=""Лёлик"";p="82248"]Схема горелки не совпадает со схемой на обратной стороне топочного автомата
.[/quote]А она вообще-то когда-нибудь работала... а то может на складе запчасть(топочный автомат) не тот воткнули. Марку горелки чиркани, ну и как подключение проясни - кде-чо-как?
- Алексей-сервис
Если горелку получится запустить на перемычках, то не в котельной автоматике дело. Согласен с предыдущим оратором
, что прОблем в автомате горелки - или не тот или сдохший. Не сатроник случайно? На гиршах вроде они в основном были. MMI 810 mod 33 - раньше, щас другие не помню марки. Старые дохли чаще , чем Лэндисы.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Спасибо за советы. Горелка R20 N, новая (была
). Завтра еду с еще одной новой горелкой и тестером - сначала звонить кабель от 4311 до автомата и дальше, не найду - поменяю. Или наоборот... С несовпадением по схеме разобрался - клапан сдвоенный, а на автомате нарисован раздельный. Для работы поджига заземление обязательно (просто электрика там пока никакая) или достаточно зануления?
- Алексей-сервис
В-общем, дело было не в бобине
. Сатроник нормальный, блок клапанов тоже, автоматика и кабель 1-й ступени тоже. Где-то в разводке самой горелки косяк.
Всем спасибо за советы. Ни у кого электросхемы схемы на RG-20 нету поподробнее, чем та, которая в коробке?
ЗЫ: Таки разобрался с помощью фирмачей в родной схеме (кто так строит (с)). Последним пунктом были контакты на мембране за вентилятором (прессостат что-ли). Трубочка была одета не на тот штуцер, и он работал на разрежение...
Настенник Будерус (новый), в системе "антифроген". Котел блокируется по "неисправности горелки" при достижении 70-ти градусов, при этом перед самой блокировкой слышен звук (похожий на закипание - начинает "шкворчать", как сало на сковородке). Насос на максимуме, диаметры вроде не заужены, сильнее разбавлять клиент боится...
Что кроме этого посоветуют гуру?
[quote="rrrr";p="80164"]вспенивание незамерзающей жидкости
Признаки Не выходит или выходит слабо шток прессостата контроля циркуляции
Устранение Стравить воздух, разбавить незамерзающую жидкость согласно рекомендациям изготовите-
ля (1:3) и/или промыть теплообменник
- Кузнецов Д А
настенный будерус, вай вай вай, там же теплообменник - БИ, такие котлы нельзя ставить.
Промывайте теплообменник и заливайте воду, плюс схему отопления надо посмотреть, если через котёл расход будет маленький, опять будет попадос
- Кузнецов Д А
Спасибо ПРАКТИКУ
Спасибо ПРАКТИКУ - перевернул вилку и котел заработал, хотя не пойму в чем здесь локика в однофазном токе???
- proekt
Re: Спасибо ПРАКТИКУ
[quote="Braslavsky";p="15649776"]Спасибо ПРАКТИКУ - перевернул вилку и котел заработал, хотя не пойму в чем здесь локика в
В том что фаза одна, а проводов - два... Соответственно один из них - совсем не фаза
Мня мучает вопрос насколько корректно зануление котла вместо заземления, в домах где вся сеть занулена и "настоящей" земли нет?
Тоесть можно ли например выход УПСа нулить?![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
токе???[/quote]однофазном
