муфтовый латунный обратный клапан
Модератор: Abil
T-Yoke
Re: муфтовый латунный обратный клапан
Сообщение T-Yoke »
[quote="интересно";p="62448"]Специалисты, подскажите. На клапане обратном муфтовом полноподьемном Ду15-50, который устанавливается например перед водосчетчиками и проч. - в теле корпуса сбоку есть глухая завинчивающаяся пробочка примерно М10. с резиновой прокладкой. Для чего она? Никто не может объяснить. Есть точно такая же модификация клапана, но без этой пробки.
P.S. а не сделать ли отдельную тему форума по применяемой арматуре?[/quote]
Может речь все же идёт о предохранительном клапане?
Если это предохранительный клапан, то это вход для принудительного открытия клапана. По Гост 9789-75 "Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные" бывают два исполнения, как с принудительным открытием, так и без оного.
Вот здесь лежит ГОСТ:
http://www.promarm.ru/root?node_id=19191
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
Помойму все проще, пробка для слива воды.
Например: клапан на улице, на зиму вам надо слить систему, до клапана сливается онамано, а вот то что после или В КЛАПАНЕ сливаеццо пробкой. Конструкция же без пробки, не предусматривает слива.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Интересно, а кто нибудь кроме этого интересно видел такое чудо природы?
Styx
Сообщение Styx »
У Данфосса что-то в этом роде было - латунный с НР, тип 223.
Прохожий
Полазил для интереса по сайту Данфосса, чето нету там вообще обратных клапанов :bn:
Styx
Сообщение Styx »
мдааа...а раньше были...вот у меня прайс 2004 года - там есть :cool: :lol: :lol:
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Возможно для подключения измерительного оборудования
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
T-Yoke
Сообщение T-Yoke »
[quote="Прохожий";p="81221"]Полазил для интереса по сайту Данфосса, чето нету там вообще обратных клапанов :bn:[/quote]
Мастер! Тщательней искать надо, интернет большой.
Вот обратные клапаны Danfoss из их каталога.
Прохожий
Да, раньше русский Данфосс Соклу продавал, точно. Но у них два отверстия, а автор говорил про одно. Если два, то понятно. Ставим дифманометр и по его сигналу автоматика знает открыт обратный клапан или закрыт. Зачем это знать - уже другой вопрос. Задачи разные бывают. В принципе можно простой клапан поставить, а штуцера вварить до и после него.
Tourist
Сообщение Tourist »
А это случайно не клапан для бойлера?
Serj-kot
[quote="Tourist";p="81291"]А это случайно не клапан для бойлера?[/quote]
для бойлера идет предохранительный клапан, он автоматический, а у ахтара "...такой как ставят перед водосчетчиками..." , тоесть простой обратный клапан, только с заглушкой сбоку.
T-Yoke
Сообщение T-Yoke »
[quote="Serj-kot";p="81204"]Помойму все проще, пробка для слива воды...[/quote]
Слив жидкости, или того, что находится в трубе и клапане, это скорее опция, т.е. дополнительная возможность. А по задумке конструктора это ввод для принудительного открытия клапана. В начале меня намного смутило описание. Вроде в названии обратный клапан, а описание как на предохранительный. Но в общем, и там и там, используется принудиловка, так что большой беды нет.
Добавлено спустя 55 секунд:
[quote="сантехниk Ваня";p="81275"]Гыы, T-Yoke, Вы pdf-ку внимательно читали?[/quote]
Замечание принимаю, Ваня. Я был не прав.
