вопрос абы зацепиться... к теме отношения не имеет...wlad писал(а):Вообще интересный альбомчик сделали умельцы из Новосибирска!!! Вадим, а дорогой – это сколько? Неужели дороже готовых узлов различных производителей?
Теплый пол в автономной системе отопления
из тем форума видно что всякие трубы могут применяться для устройства теплого пола , предпочтительно малых диаметров . использование Хенко 16 мм , как и любой другой трубы, не противоречит вышесказанному.Cоvax писал(а):2 вопроса по теме теплых полов:
- какие трубы используются для теплого пола и какого диаметра? Как насчет металлопластика Хенко диаметра 16?
- можно ли в узле подмеса использовать термосмеситель типа такого http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/modules.php?op= ... &pgrid=203 и как четко он может регулировать температуру носителя?
в узле подмеса можно использовать термосмеситель ,хотя "использование термосмесителя в одиночку в качестве терморегулятора не совсем корректно -термосмеситель лишь задает температуру воды подаваемой в контур "(цитата из меня). Как правило, терморегулирующая , термостатическая арматура работают с точностью до долей градуса, точнее - надо смотреть в документации производителя ,в данном же приборе деление шкалы соответствует 10 гр.С.
вадим писал(а):из тем форума видно что всякие трубы могут применяться для устройства теплого пола , предпочтительно малых диаметров . использование Хенко 16 мм , как и любой другой трубы, не противоречит вышесказанному.Cоvax писал(а):2 вопроса по теме теплых полов:
в узле подмеса можно использовать термосмеситель ,хотя "использование термосмесителя в одиночку в качестве терморегулятора не совсем корректно -термосмеситель лишь задает температуру воды подаваемой в контур "(цитата из меня). Как правило, терморегулирующая , термостатическая арматура работают с точностью до долей градуса, точнее - надо смотреть в документации производителя ,в данном же приборе деление шкалы соответствует 10 гр.С., другими словами +- километр.
что вы , дружок, все свалили в одну кучу. Оркестр и в Киеве дядька.Anonymous писал(а):Спасибо за цветы и оркестр!
Теплые полы относятся к отопительным приборам с большой инерцией и ставить на них терморегулирующие клапаны так же глумно, как и на радиаторы. Нельзя говорить о регуляции температуры внутреннего воздуха до долей градуса на таком массиве бетона.
Я бы вообще из предложенной схемы выбросил терморегулирующие коллекторы и поставил обыкновенные. Опять же дешевле.
- wlad
При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься, вот если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена, а пока, лично я, использую теплые полы как комфортное отопление и не ставлю их теплоотдачу в зависимость от внутренней температуры.Mat писал(а):Я например небольшие объемы теплых полов делаю медной трубкой.
с заводской поливинилхлоридной изоляцией.
Регулировку делаю клапанами UniBox Oventrop.
Чето каша какая то.wlad писал(а): При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься, вот если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена, а пока, лично я, использую теплые полы как комфортное отопление и не ставлю их теплоотдачу в зависимость от внутренней температуры.
При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься......
Вечный двигатель?
если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена.....
И с колько ж электроники туда надо напихать?
Комфортное отопление не зависит от внутренней температуры.....
Отчего тогда оно зависит???
Ну да. На стяжку пенополистироловые листы кладутся со специальными каналами для труб, для лучшей теплоотдачи в каналы укладываются алюминиевые профили, прокладываются трубы и сверху накрываются двумя слоями ЦСП, на который можно специальный паркет стелить, линолиум или другое какое покрытие делать. Такой пол менее инерционный, чем в стяжке и лучше регулируется. Только трубы нужны с антискриповым покрытием.Mat писал(а):Пенопластовый пол?
