Отчет о проделаной работе по теме: Ваш совет!!!! Отвратительная система отопления.
- KGiP
Итак систему собрали и запустили, итог убрали 10 радиаторов по 22х1200х500, остались на всё АБК порядком 52 радиаторов , работает всё просто замечательно при давлении 1,2 очка без доп.насоса, проблема одна (говорят жарко, придавили фактически весь третий и второй этаж.).
А терь главное расчёт делал махом ушло целых три минуты, просто просили сразу дать примерную стоимость, так-вот быстренько просчитал потребление в кВт далее раскидал на приборы и потом распределил в равной пропорции на кол.радиаторов по веткам и этажам, в цефре цены ошибся на 18000руб но они не обиделись так как дешевле. Только на Magicad посчитал через 4 дня, она подтвердила правильность расчётов так что прогграма не Дурна просто дороговата и разбиратся надо долго, Когда же сделают для нас сантехников простую програму для расчётов. Без лишних гемороев.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
- Arthur
Re: Отчет о проделаной работе по теме: Ваш совет!!!! Отвратительная система отопления.
Простите, программу для расчета чего??KGiP писал(а): Когда же сделают для нас сантехников простую програму для расчётов. Без лишних гемороев.
- KGiP
Попытаюсь сформулировать: исходя из начальных даных габариты помещения, количество веток, давления сети примерный д.трубы количества фитингов и запорной арматуры. У фар есть непохая програмка по подбору арматуры вот такую-же. Может что есть, обменялись бы. Буду в офисе сообщу что есть.
Kgip и победил.
- KGiP
С этим не поспориш! Просто MagiCad сначала рисуеш стояки потом сеть и т.д. не удобство в том что это занимает время (а клиент приходит когда его в одно место клюёт) и сделать ему надо в течение часа. (У нас так, пытаемся приучить что-бы заранее приходили но пока это редкость).Abil писал(а):А почему такая программа должна быть простой? Скажу очевидную вещь: ведь никто не удивляется, что все люди разные и им нужна обувь разных размеров! Так и системы отопления и ВК должны быть разные.
Kgip и победил.
Мы тоже работаем без проекта.Это возможно при большом количестве похожих объектов.Держим в компе два шаблона для расчета-квартира и коттедж,а когда накопится 500 расчетов,всегда с одного взгляда находишь похожий проект жилища,немного корректируешь и готово.Оплата по факту расхода материалов .При определенном опыте точность +-50$
- KGiP
Так оно и есть когда приходят кленты и говорят у меня большой дом и его надо обогреть ( у них он стандарт 180-240 м2, мы даже не смотрим сам дом и и размеры) просто говорим в зависимости от котла сумма колеблется от столько до столько. +150$ увеличивается метраж.трубы.
Kgip и победил.
- KGiP
У нас 95% домов отстроенны в бурю дикого капитализма, все дома проектировали 3 Гипа. Они все у меня и работают, так что мы просто спрашиваем адресс сверяем с базой и если сходится то мы и говорим что даже смотреть не будем (Клиент в шоке, а мы ехидно хихикаем), 70% новых которые пройдут через нас сливаются нам сразу.
Вот и ответ, почему не смотрим.
Kgip и победил.
- wlad
KGip, а что за программка. Довольно часто сталкиваюсь с арматурой FAR, но про прогу...не слышал. Если я правильно понял, то фар - это FAR.KGiP писал(а): У фар есть непохая програмка по подбору арматуры
Прикручивается к автокаду 2000. Как и чего, не знаю, но в представительстве фара мне ее обещали...wlad писал(а):KGip, а что за программка.
- wlad
Могу ответственно заявить. Похожих объектов не бывает!!!Вадяныч писал(а):Мы тоже работаем без проекта.Это возможно при большом количестве похожих объектов.
При одинаковых, типовых домах различные технические задания.
А проектирование - это искуство, а не конвеер!
Константин спасибо. "Терморос", да?
