Отчет о проделаной работе по теме: Ваш совет!!!! Отвратительная система отопления.
KGiP
Сообщение KGiP »
Итак систему собрали и запустили, итог убрали 10 радиаторов по 22х1200х500, остались на всё АБК порядком 52 радиаторов , работает всё просто замечательно при давлении 1,2 очка без доп.насоса, проблема одна (говорят жарко, придавили фактически весь третий и второй этаж.).
А терь главное расчёт делал махом ушло целых три минуты, просто просили сразу дать примерную стоимость, так-вот быстренько просчитал потребление в кВт далее раскидал на приборы и потом распределил в равной пропорции на кол.радиаторов по веткам и этажам, в цефре цены ошибся на 18000руб но они не обиделись так как дешевле. Только на Magicad посчитал через 4 дня, она подтвердила правильность расчётов так что прогграма не Дурна просто дороговата и разбиратся надо долго, Когда же сделают для нас сантехников простую програму для расчётов. Без лишних гемороев.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Arthur
Re: Отчет о проделаной работе по теме: Ваш совет!!!! Отвратительная система отопления.
Сообщение Arthur »
KGiP писал(а): Когда же сделают для нас сантехников простую програму для расчётов. Без лишних гемороев.
Простите, программу для расчета чего??
KGiP
Сообщение KGiP »
Попытаюсь сформулировать: исходя из начальных даных габариты помещения, количество веток, давления сети примерный д.трубы количества фитингов и запорной арматуры. У фар есть непохая програмка по подбору арматуры вот такую-же. Может что есть, обменялись бы. Буду в офисе сообщу что есть.
Kgip и победил.
Abil
Сообщение Abil »
А почему такая программа должна быть простой? Скажу очевидную вещь: ведь никто не удивляется, что все люди разные и им нужна обувь разных размеров! Так и системы отопления и ВК должны быть разные.
KGiP
Сообщение KGiP »
Abil писал(а):А почему такая программа должна быть простой? Скажу очевидную вещь: ведь никто не удивляется, что все люди разные и им нужна обувь разных размеров! Так и системы отопления и ВК должны быть разные.
С этим не поспориш! Просто MagiCad сначала рисуеш стояки потом сеть и т.д. не удобство в том что это занимает время (а клиент приходит когда его в одно место клюёт) и сделать ему надо в течение часа. (У нас так, пытаемся приучить что-бы заранее приходили но пока это редкость).
Kgip и победил.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
KGiP писал(а):(а клиент приходит когда его в одно место клюёт) и сделать ему надо в течение часа.
Мы даем только ориентировочную стоимость по оборудованию, а вся система - только после выполнения проекта...
KGiP
Сообщение KGiP »
Нам бы так жить. Проект за 6 лет унас заказали только 2 человека.
И вроде объясняеш что проект нужен но.....
Kgip и победил.
Konstantin
Вы работаете без проектов??? Вообще??? Сильны!!! У нас мало-мальский коттедж - только после проекта... И то косяков полно...
KGiP
Сообщение KGiP »
Konstantin писал(а):Вы работаете без проектов??? Вообще??? Сильны!!! У нас мало-мальский коттедж - только после проекта... И то косяков полно...
Будь у меня косяк то в лучшем случае ноги сломали.
Kgip и победил.
Konstantin
:D Но я не про косяки в расчетах (хотя изредка бывают и такие: человеческий фактор, блин), а при монтаже. По проекту монтажнику легче работать, чем по принципиальной схеме... Наверное...
KGiP
Сообщение KGiP »
На сегодня у меня к монтажникам претензий нет, работают за % 40 от стоимости работ и знают что косяк смерти подобен.
Kgip и победил.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
Konstantin и KGiP: удален оверквотинг. Не надо злоупотреблять кнопкой "цитировать" пожалуйста
KGiP
Сообщение KGiP »
А ещё демократия!
Kgip и победил.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Мы тоже работаем без проекта.Это возможно при большом количестве похожих объектов.Держим в компе два шаблона для расчета-квартира и коттедж,а когда накопится 500 расчетов,всегда с одного взгляда находишь похожий проект жилища,немного корректируешь и готово.Оплата по факту расхода материалов .При определенном опыте точность +-50$
KGiP
Сообщение KGiP »
Так оно и есть когда приходят кленты и говорят у меня большой дом и его надо обогреть ( у них он стандарт 180-240 м2, мы даже не смотрим сам дом и и размеры) просто говорим в зависимости от котла сумма колеблется от столько до столько. +150$ увеличивается метраж.трубы.
Kgip и победил.
Konstantin
Не заю, мы так не рискуем, а домик смотрим обязательно, хотя бы по схеме... На рынке много мелких организаций и диких бригад, которые и без принципиальной схемы слабают, если заказчик не хочет проекта, а нам работы и так хватит...
KGiP
Сообщение KGiP »
У нас 95% домов отстроенны в бурю дикого капитализма, все дома проектировали 3 Гипа. Они все у меня и работают, так что мы просто спрашиваем адресс сверяем с базой и если сходится то мы и говорим что даже смотреть не будем (Клиент в шоке, а мы ехидно хихикаем), 70% новых которые пройдут через нас сливаются нам сразу.
Вот и ответ, почему не смотрим.
Kgip и победил.
wlad
Сообщение wlad »
KGiP писал(а): У фар есть непохая програмка по подбору арматуры
KGip, а что за программка. Довольно часто сталкиваюсь с арматурой FAR, но про прогу...не слышал. Если я правильно понял, то фар - это FAR.
Konstantin
wlad писал(а):KGip, а что за программка.
Прикручивается к автокаду 2000. Как и чего, не знаю, но в представительстве фара мне ее обещали...
wlad
Сообщение wlad »
Вадяныч писал(а):Мы тоже работаем без проекта.Это возможно при большом количестве похожих объектов.
Могу ответственно заявить. Похожих объектов не бывает!!!
При одинаковых, типовых домах различные технические задания.
А проектирование - это искуство, а не конвеер!
Константин спасибо. "Терморос", да?
