Ваше мнение о ленте ФУМ
Piton
Сообщение Piton »
Джентльмены! (а возможно и леди)!
Допускается ли использование ленты ФУМ (в смысле которая "профессиональная") в монтаже водяного отопления, или это авантюра?
У кого есть практический опыт применения - поделитесь впечатлениями. :?
Семь раз об дверь, а раз об рельс!
NWB
Сообщение NWB »
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Принципиально работаю только фумкой много лет,назло злопыхателям ,завистникам и фанатам пакли на любых диаметрах.
Один момент-как в анекдоте про умирающего еврея -НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ ФУМА
wlad
Сообщение wlad »
Бытует такое мнение, что фум – это одноразовое мероприятие, потом при необходимости подтянуть, придется заново мотать, а вот с паклей все проще, подтянул соединение и все.
Тимон
Сообщение Тимон »
Время позднее, время есть распишу всё подробно. Лента Фум, проверенный и широко используемый материал. Однозначно сказать за или против, это наврать.
Есть места где лента просто незаменима: пластиковые сифоны, тонкостенные хромированные фитинги, "силуминовые" краны. Преимушества ленты: чистота работы, эстетика, совместимость с пластиком, отсутствие "прикипания", меньшее усилие при паковке.
Но есть два огромных минуса: при паковке "длинных" участков, возможность непредсказуемого проворота паковки "на открутку" в раннее запакованном соединении (из личного опыта если стык на фумке провернулся влево 90% он потечёт). и трудно на ленте "ловить" угол проворота (кран, колено, тройник...). При паковке на ленте надо всё затягивать до упора.
Так что работаю и лентой, и льном, а порой и с краской.
Тимон
Сообщение Тимон »
Тимон
Сообщение Тимон »
Piton
Сообщение Piton »
Да ладно, я и с первого раза вссе понял! :D
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Все соединения от 1/2 " и выше - только лён с герметиком ( Унипак, Гебатаут и тому подобное). Результат - 100% герметичность и безпроблемность в будущем. Тефлон иногда подводил.
Фум - в соединениях с малыми диаметрами, напр., манометры, реле давления на подкачках, топливопроводы, пластиковые резьбы на фильтрах и тп.
SKV
Сообщение SKV »
Спорить о том,что лучше,лен или фум-это всё равно что спорить какая еда вкуснее.
Я согласен с тем,что сообщали Водяныч и Тимон.
Всё зависит из какого места растут руки у монтажника.Можно и льном так накрутить.....
wlad
Сообщение wlad »
Я понял, что речь идет о профессионалах. И что предпочитают оные.
Mat
Сообщение Mat »
Использую ФУМ в КРАЙНИХ случаях для монтажа КАЧЕСТВЕННЫХ резьб без зазоров, там где требуется красота (полотенцесушители совковые и пр)..
А щас вообще такие вещи собираю на анаэробный герметик.
Хорошая вещь. Правда надо иметь терпение, ждать, пока застынет.
Собирать 32-ой сгон на ФУМ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
А так предпочитаю хороший, импортный лен и пасту UNIPAK.
Mat
Сообщение Mat »
Weits писал(а):Кстати сейчас усиленно продвигают анаэробный герметик, никто такое чудо не пользовал?
Честно говоря настораживает.
Хорощая вещь.
Только рекламные слоганы делите на два, а лучше на три.
И берите только сильной фиксации и НЕ применяйте там, где понадобится потом разбирать.
Последний раз редактировалось Mat 10 дек 2004, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Mat
Сообщение Mat »
Проблема чтоли протереть?
Фумом лучше не пользуйтесь вообще.
Штейн
Сообщение Штейн »
это какой же собеседник из форума с краской заморачивается?
А давайте теперь научимся самостоятельно 2" трубу с муфтой скручивать на ниточках :shock:
Майкл
Сообщение Майкл »
Только хотел написать.
А то у меня зимой коллектор был с 2" отводами- 6 шт. уже не помню, сколько резьб. Сколько анаэробного герметика?
kinetic
Сообщение kinetic »
Всегда использую паклю и герметик, при так званных "белых монтажах" (декор краны) Loctait
Штейн
Сообщение Штейн »
попробуйте не страницу посмотреть , а самостоятельно скрутить :shock:
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
Всем привет. Нужен совет не могу разобрать стык соединенный герметиком. Может есть спец средства?
"Дорогу осилит идущий"
Штейн
Сообщение Штейн »
нагреть надо феном
