[quote="GuTherm";p="84590"] А модуляция тогда где?[/quote]Управляет модуляцией сам менеджер горелки, только не собственным ПИДом, а отПИДа контроллера. При этом в менеджере забиты на каждое значение мощности положение всех сервоприводов. С панели управления менеджера можно менять эти значения меняя процент мощности. Вот этим и занимается человек, настраивающий горелки.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
[quote="Кузнецов Д А";p="84600"]С каскадом разобрался чё как
и по ПИД и пропорционально по температурам можно, главное принцип понятен.[/quote]
Это слишком оптимистично. Начнешь делать - поймешь. Так как ты разобрался, температура на выходе будет прыгать +- 20 градусов от задания.
[quote="Кузнецов Д А";p="84600"]Счас изучаю инфу по настройке ПИДа, чета математики многовата
Кстати выход ПИДа получается говорит нам о мощности потребителей в %, а если есть гидрострелка, то можно просчитать всё точно, т к повышение Т обратки пропорционально изменению мощности нагрузок.
Не пинайте, счас тока дошел до всего.[/quote]Зачет!!!
