Оцените схему
первоночально схема по ссылке не правильная, далее текст не читал
если вы такой специалист то почему сразу не нашли ошибки в своей схеме?
по поводу конструкций кранов ESBE спорить считаю бесполезно, есть трехходовые краны (которые у вас на рисунке), есть четырехходовые с возможностью использования их как 3х ходовые (ESBE H) - есть некоторые нюансы их применения которые видимо вы и ваши монтажники не знают
Монтаж систем отопления:
Dim@, вопрос о паразитной циркуляции уже много раз поднимался и существуют на самом деле. Если в вашей практике он не встречался, то это только вопрос времени. Наши монтажники лет 6-7 назад так с этим намудохались, что какое то время в обязательном порядке ставили обратные клапана на все обратки на коллекторе. Позже пришло понимание, что эта циркуляция происходит от неравномерности мощностей насосов и отсутствия гидравлических развязок. Но слесаря до сих пор с умным видом доказывают мне, что на обратке нужен обратный клапан, хотя стоит стрелка на котельной.
возможно мне везет
насколько я понял из рассказов уважаемого Valeriy у него проблема "паразитной" (воспользуюсь вашим словом в своем его понимании "прим.авт.") циркуляции теплоносителя через смесительный вентиль возникла из-за того, что вместо 3х-ходовых смесительных кранов стоят 4х-ходовые (ESBE H) но схема разводки предназначена только при использовании 3х ходового смесителя. И теплоноситель циркулирует по контуру наименьшего сопротивления через 4х-ходовик а не через котел.
Прохожий
у меня к вам вопросы:
1. Что есть такое в вашем понимании за понятие паразитное циркулирование?
2. При какой неравномерности мощности насосов происходит перекачивание одного контура с более мощным насосом из другой контур с менее мощным насосом минуя кольцо циркуляции с заведомо меньшим сопротивлением через котел? Приведите конкретный пример пожалуйта.
3. Гидравлическая развязка это гидравлическая стрелка?
Прохожий
1. Почитайте сначала форум по этой теме. Но хочется по десять раз переливать из пустого в порожнее.
2. Теоретически - при любом, но заметны эти артефакты становятся при неравномерности в полтора-два раза по напорам
3. Да. И короткозамкнутый коллектор тоже.
[quote="Dim@"]вместо 3х-ходовых смесительных кранов стоят 4х-ходовые (ESBE H)
Где у меня Вы это нашли? Я писал о 4 снятых 3-ходовых!
Re: Re:
1. поленился сразу заглянуть в каталог - действительно бывают разновидности Н-образных 3х ходовых смесителях эсби. Приношу извинения.
2. Возможно мы говорим о разных вещах.Уточню:
В изображении набросана схема, как я понял при одновременно включенных насосах UPS25-40 и UPS25-80 (напор в 1.5 раза отличаются) с ваших слов будет происходить циркуляция показанная пунктирной линией (ошибся с маркировкой насосов - циркуляция будет наоборот стрелкам пунктирной линии, лень перерисовывать - вы поняли вобщем)?
так?
Устройство 3х ходового смесителя - через какой байпас осуществляется паразитный проток?
