подскажите чайнику
- RUZALIN
Для сжиженного газа я так понимаю у вас стоят баллоны с газом и редуктор чтобы газ регулировать. Опишите все это и какие были сделаны действия для перевода котла на сжиженный газ. Просто некоторые редуктора не поддерживают нужного давления и дают побольше, при этом газовый клапан блокируется. Еще какая мощность котла и сколько баллонов газа одновременно подключили. На один баллон можно подключить 10 кВт.
Alex_
[quote="Zlon";p="15698179"]вот насчет тяги не знаю ...[/quote]
Проверьте. Приток в надлежащем объеме обеспечен? Поэкспериментируйти с ним - откройте настежь окно и посмотрите на результат. Проверьте чистоту и расположение электродов поджига. Для пропана их размещение может быть чуть иным, чем для метана.
Потом можете грешить на катушку зажигания - возможно, она потребует замены. У меня был такой косяк.
P.S. Красное пламя - не есть гуд. Но лучше ничего не трогать, если не понимаешь. И вообще, все это знать и делать должны те, кто запускал котел и газовую систему.
В натуре не лазейте сами в газовую часть котла. Или представтесь - если занимаетесь этим проф-но.
