Третий этаж постепенно остывает
- RUZALIN
Вроде он говорил, что если первые два этажа закрыть.Honda писал(а):если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
да все тут пугают давлением - при таком высоком нельзя эксплуатировать (износ котла выше?), вот я и думаю, вдруг с толстыми стояками будет работать на 1.5, как советуютHonda писал(а):И какой смысл диаметры стояка увеличивать, если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?Yuri_T писал(а):Вчера поставил воздухоотводчики и плюс давление 2.9. Сутки - полет нормальный...На третьем батареи очень горячие
Последний раз редактировалось Yuri_T 24 окт 2010, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Греются все три этажа. Но и на улице сейчас тепло, котел-то, наверное, не на такой мощности работает, как неделю назад, когда минус былRUZALIN писал(а):Вроде он говорил, что если первые два этажа закрыть.Honda писал(а):если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
molotoboec
Re: Re:
В высоком давлении ничего плохого нет, кроме того, что у котел у вас на такое давление не рассчитан. Да и полипропиленовая труба имеет при более высоком давлении меньший срок службы. В общем давление снижайте хотя бы до 2 бар. Замена стояков однозначно поможет опуститься до 1,5Yuri_T писал(а):
Re: Re:
Спасибо! Хотя на котле стрелка у манометра до 6. Это заводские настройки у котла 3 (срабатывание группы безопасности), в паспорте указано, что нужно переключить, чтобы сброс воды через группу безопасности сдвинуть в ту или иную сторону.Прохожий писал(а):В высоком давлении ничего плохого нет, кроме того, что у котел у вас на такое давление не рассчитан. Да и полипропиленовая труба имеет при более высоком давлении меньший срок службы. В общем давление снижайте хотя бы до 2 бар. Замена стояков однозначно поможет опуститься до 1,5Yuri_T писал(а):
И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Разница в цене небольшая, если не париться с расчетами, лучше перезаложиться и на стояк пустить PPRC40, а на ответвления к каждому коллектору PPRC32. Надо наверное уточнить, что полипропиленовые трубы измеряются не в дюймах, а в мм, и по наружному диаметру, а не по внутреннему.Yuri_T писал(а):И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Вот спасибо! Т.е хуже не будет, если больше поставить.Прохожий писал(а):Разница в цене небольшая, если не париться с расчетами, лучше перезаложиться и на стояк пустить PPRC40, а на ответвления к каждому коллектору PPRC32. Надо наверное уточнить, что полипропиленовые трубы измеряются не в дюймах, а в мм, и по наружному диаметру, а не по внутреннему.Yuri_T писал(а):И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Про '' (дюймы) - это моя безграмотность, конечно, и то, что внутренний диаметр меньше гораздо из-за толщины трубок я не учел, когда эти стояки делал
