Третий этаж постепенно остывает
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
конечно, знают, да и я тоже узнал :D
Курчак
Сообщение Курчак »
Закройте первый и второй,и смотрите что будет.Вы вроде балансировочные вентили поставили поэтажно.Стояки скорей всего придётся увеличить до 32, хотя бы первые 2 этажа.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
В точку. Хочу стояки заменить. Хотя... Вчера поставил воздухоотводчики и плюс давление 2.9. Сутки - полет нормальный...На третьем батареи очень горячие (темп. в системе +55). Может, конечно, еще и на улице пока тепло
Honda
Сообщение Honda »
Yuri_T писал(а):Вчера поставил воздухоотводчики и плюс давление 2.9. Сутки - полет нормальный...На третьем батареи очень горячие
И какой смысл диаметры стояка увеличивать, если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Honda писал(а):если радиаторы на 3 этаже, с ваших слов, хорошо прогреваются ?
Вроде он говорил, что если первые два этажа закрыть.
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
да все тут пугают давлением - при таком высоком нельзя эксплуатировать (износ котла выше?), вот я и думаю, вдруг с толстыми стояками будет работать на 1.5, как советуют
Последний раз редактировалось Yuri_T 24 окт 2010, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Греются все три этажа. Но и на улице сейчас тепло, котел-то, наверное, не на такой мощности работает, как неделю назад, когда минус был
molotoboec
Сообщение molotoboec »
котел-гидрострелка-насос 25-80 и все ок
Прохожий
Re: Re:
Сообщение Прохожий »
В высоком давлении ничего плохого нет, кроме того, что у котел у вас на такое давление не рассчитан. Да и полипропиленовая труба имеет при более высоком давлении меньший срок службы. В общем давление снижайте хотя бы до 2 бар. Замена стояков однозначно поможет опуститься до 1,5
Yuri_T
Re: Re:
Сообщение Yuri_T »
Спасибо! Хотя на котле стрелка у манометра до 6. Это заводские настройки у котла 3 (срабатывание группы безопасности), в паспорте указано, что нужно переключить, чтобы сброс воды через группу безопасности сдвинуть в ту или иную сторону.
И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Прохожий
Yuri_T писал(а):И, все-таки, по стоякам. 40'' пп? или 32'' будет достаточно?
Разница в цене небольшая, если не париться с расчетами, лучше перезаложиться и на стояк пустить PPRC40, а на ответвления к каждому коллектору PPRC32. Надо наверное уточнить, что полипропиленовые трубы измеряются не в дюймах, а в мм, и по наружному диаметру, а не по внутреннему.
Yuri_T
Сообщение Yuri_T »
Вот спасибо! Т.е хуже не будет, если больше поставить.
Про '' (дюймы) - это моя безграмотность, конечно, и то, что внутренний диаметр меньше гораздо из-за толщины трубок я не учел, когда эти стояки делал
