витопенд 100 проблемы с ГВС
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Cергей Юрьевич
Сообщение Cергей Юрьевич »
Проблемы с горячей водой, то идет холодная, то кипяток. В душевой кабине смеситель шаровой, практически невозможно установить комфортную температуру. Пробовал уменьшать температуру воды регулятором - не помогло, все равно то кипяток, то хол. вода. Давление воды на входе в дом 2.8-3.2 атм. Это как то лечится или дополнить бойлером кос.нагрева ?
Code
Сообщение Code »
1) Давно?
2) разница протока только горячей и только холодной большая?
У меня самого Витопенд 100 с возможностью или второй контур использовать или бойлер косвенного нагрева.
Использую летом второй контур, зимой бойлер. Если бы не бОльшая задержка ГВС котла, разницы бы и не почувствовал.
Но конечно, тоненькую струйку из котла не выжать.
Cергей Юрьевич
Code писал(а):1) Давно?
1. с момента монтажа, до этого был фондитал таити, пахал 8 лет, но накрылся трехходовой и теплообменник засрался. Тоненькую струйку выдавал "на ура".
2. разница протока есть, на мой взгляд небольшая
а какой бойлер у вас стоит ??
Code
Сообщение Code »
Cергей Юрьевич писал(а):а какой бойлер у вас стоит
Бойлер - Юнкерс старенький, давно уже пора посмотреть, в каком состоянии внутренности.
А газовый клапан как отрегулирован?
У меня то домик маленький, мощность придушена, вот модуляции и хватает.
Cергей Юрьевич
Code писал(а):
Cергей Юрьевич писал(а):А газовый клапан как отрегулирован?
регулировал сервисмен, я без понятия. Домушка у меня тоже небольшая, два этажа 120 м.кв.
Себе планирую поставить Vailant vih ck 70, на 63 литра, для двух человек должно хватить. Вес бойлера с водой 120 кг, думаю стена (брус 150*150) выдержит.
Схемку вашу (бойлер/теплообменник) охота увидеть..., можно сюда [email protected]
Code
Сообщение Code »
Cергей Юрьевич писал(а):Схемку вашу (бойлер/теплообменник) охота увидеть
Да банальная схемка с гидравлической стрелкой, потому что у меня и полы и радиаторы. Поскольку нас всего двое с женой, то обхожусь без "педалирования" нагрева. На самом деле в такой схеме есть недостатки, плата за гибкость.
Cергей Юрьевич
полы с бойлером "в одной упряжке" ?
Юнкерс на сколько литров ?
Code
Сообщение Code »
Cергей Юрьевич писал(а):полы с бойлером "в одной упряжке" ? Юнкерс на сколько литров ?
Не представляю, как совместить полы и бойлер. Полы полами, а бойлер от стрелки через насос, который включается датчиком в бойлере.
Юнкерс на 80 литров. Для душа хватает, для ванной (она большая) мало.
VikT
Сообщение VikT »
На 99% теплообменники промывать нужно, причём и контур с первичным теплоносителем игнорировать не стоит.
Cергей Юрьевич
VikT писал(а):На 99% теплообменники промывать нужно, причём и контур с первичным теплоносителем игнорировать не стоит.
Котел новый, проток только горячей и только холодной воды - одинаковый (на глазок)... Или на новых висманах принято промывку делать ??
Сообщение oleg.dmitrievic »
а у вас скважина? на один или на два дома? где расширбак стоит? стоит ли расширительный бак на ГВС?
Cергей Юрьевич
oleg.dmitrievic писал(а):а у вас скважина? на один или на два дома? где расширбак стоит? стоит ли расширительный бак на ГВС?
дом один, колодец+погружной насос (2.8 - 3.2 атм), расширительный/накопительный на 200 л., стоит в котельной. На ГВСе нет расширителя.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
зачем при проточном приготовлении ГВС расширительный бак?
я уже давно ничему не удивляюсь. К томуже видал и такое.... все как положено, и расширбак и обратный клапан. :)
хотя там вообще чудо инженерной мысли было, стоял после него еще электробойлер и циркуляционник, вышло что-то типа бака накопителя для гвс. уж незнаю кто там чем руководствовался, но я так понял хотели так рециркуляцию сделать.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 13 сен 2012, 17:26, всего редактировалось 2 раза.
В принципе есть одно решение. можно после котла поставить смеситель автоматический для гвс. и на котле температуру задать чуть больше или такуюже как на нем.
VikT
Re: Re:
Сообщение VikT »
Cергей Юрьевич писал(а):Котел новый, проток только горячей и только холодной воды - одинаковый (на глазок).
Если проблема с первичным контуром, то проток как был, так и будет.
Cергей Юрьевич писал(а):Или на новых висманах принято промывку делать ??
То что он новый, Вы только сейчас сказали, а симптомы, как у повидавшего виды.
На настройку грешить трудно, только если он совсем не модулирует, или проток все же маловат. Простите, не экстрасенс, на расстоянии не лечу :D
Mij-gan писал(а):oleg.dmitrievic
Как зачем? А что бы котел в ошибку по перегреву ГВС вставал.
Я такое видал. Хорошо, хоть монтажники продвинутые оказались, перед баком кран поставили.
Одно движение руки, и котел починился. :mrgreen:
Cергей Юрьевич
Re: Re:
VikT писал(а):То что он новый, Вы только сейчас сказали, а симптомы, как у повидавшего виды.
похоже, что это отличительная черта витопендов... полазил по просторам интернета - "контрастный" душ принимаю не я один :bawling:. Одна мадам пишет, что весь многоквартирный дом мучается этой фигней....
Если электрический бойлер врезать в горячую воду. котел с ума не сойдет ?
Code
Re: Re:
Сообщение Code »
Cергей Юрьевич писал(а):Если электрический бойлер врезать в горячую воду. котел с ума не сойдет ?
Нет, стандартное решение. Ставить поближе к точкам разбора.
Cергей Юрьевич
Re: Re:
Code писал(а): Нет,
это - не сойдет с ума ?
Code
Re: Re:
Сообщение Code »
Code писал(а): Нет,
Не сойдет, ему то что - нагреть воду, которая через него протекает.
Только появляются другие аспекты.
1) холивар - нужен или не нужен расширительный бак.
2) расход электроэнергии, если пользоваться маленькой струйкой.
По теме "мучиться" тоже можно много сказать. Почему-то в Германии огромное число людей живут с ГВС вообще от проточных нагревателей и воспринимают это как должное. Они правда совершенствуются, но до накопительного бойлера все равно далеко. Только нашим нежным людям подавай стабильность температуры. Крути меньше кран, и все будет хорошо :)
Вернуться в «Viessmann»
