Падает давление в СО
- Benbariga
Ставил пару лет назад я у родителей котел MAIN Four, с новым отопительным сезоном всплыла проблема. Когда кто нибудь долго купается или моет посуду давление в контуре отопления падает ниже минимальной отметки и котел выключается, добавляя воды из магистрали он запускается, а когда нагоняет температуру выше 55 давление шкалит за 3 очка и срабатывает спускник и так по кругу. Это дань нашей меловой воде или может еще какие то варианты? Если вызвать спецов промыть теплообменник, не замерзнет ли дом, или это дело нескольких часов? И раз уж поли-фосфатные фильтры не в почете может посоветуете метод защиты от солей Ca и Mg.
Пы.сы. никаких "умягчителей" не ставил, не придал тогда этому значения.
Заранее всем спасибо за советы
Белгородоблгаз (4722) 34-07-53;
34-04-21 пер. 5-ый Заводской, 38
Белгород Инвент (маг.
Термомир") (4722) 37-22-10 ул. Магистральная, 55 Б
Белгород Аква-Терм (4722) 22-43-10,
40-00-10 ул. Преображенская, 188
Белгород ИП Чумак Н.В. (4722) 57-82-24 ул. Горького, 66,
маг. "АкваСервис"
это всё сервисные центры BAXI..
маг. "АкваСервис"
- Benbariga
как это сделать? После того как набиваю давление и котел стартует раздается какой то шум в районе расширительного бака.Mij-gan писал(а):Проверьте давление в расширительном баке
спасибо.RADAR44 писал(а):это всё сервисные центры BAXI..
к стати посчитал точнее когда ставил котел, оказывается пошел 4 отопительный сезон не считая круглогодичного пользования ГВС, во время летит.....
- Benbariga
наремонтировался еп ......
Нашел инструкцию по оживлению расширительного бачка, перекрыл краны слил воду с котла спустил воздух из РБ, накачал насосом снова спустил так несколько раз, накачал последний раз около 0.5 атм как в инструкции, может чуть больше, налил воды открыл краны бабахххх (ничего не взорвалось это у меня шутки такие
) включается котел горелки на максимум, работает несколько секунд и выдает ошибку "Отсутствие зажигания" хотя он распаливается сразу, но розжиг продолжает стрелять. Перезагрузки ничего не дают, че делать мужики выручайте.
- Benbariga
Фух. Спасибо большое, я уж думал замерзать будем.аристошка писал(а):Benbariga вилку в розетке переверни
Слышал про такое у котлов Бакси, но ведь слышать про кого то это одно, а когда с тобой случилось совсем другое.
аристошка писал(а):вилку в розетке переверни
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=21088" onclick="window.open(this.href);return false; И хреновой в конце концов,где-то через год окажется продукция дедушки Боша,зуб даю.....грустно ,коллеги...Benbariga писал(а):Фух. Спасибо большое
