Теплый пол в автономной системе отопления
вадим
Сообщение вадим »
Cоvax писал(а):2 вопроса по теме теплых полов:
- какие трубы используются для теплого пола и какого диаметра? Как насчет металлопластика Хенко диаметра 16?
- можно ли в узле подмеса использовать термосмеситель типа такого http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/modules.php?op= ... &pgrid=203 и как четко он может регулировать температуру носителя?
из тем форума видно что всякие трубы могут применяться для устройства теплого пола , предпочтительно малых диаметров . использование Хенко 16 мм , как и любой другой трубы, не противоречит вышесказанному.
в узле подмеса можно использовать термосмеситель ,хотя "использование термосмесителя в одиночку в качестве терморегулятора не совсем корректно -термосмеситель лишь задает температуру воды подаваемой в контур "(цитата из меня). Как правило, терморегулирующая , термостатическая арматура работают с точностью до долей градуса, точнее - надо смотреть в документации производителя ,в данном же приборе деление шкалы соответствует 10 гр.С.
вадим
Сообщение вадим »
в узле подмеса можно использовать термосмеситель ,хотя "использование термосмесителя в одиночку в качестве терморегулятора не совсем корректно -термосмеситель лишь задает температуру воды подаваемой в контур "(цитата из меня). Как правило, терморегулирующая , термостатическая арматура работают с точностью до долей градуса, точнее - надо смотреть в документации производителя ,в данном же приборе деление шкалы соответствует 10 гр.С., другими словами +- километр.
вадим
Сообщение вадим »
это я вместо редактирования надавил цитирование.
вадим
Сообщение вадим »
почему, интересно ? 90% теплых полов выполнены с применением именно металлопластиковой трубы 16 мм.
wlad
Сообщение wlad »
Ой, это я Wlad про цветы, оркестр и терморегуляцию на тп. Извините забыл авторизироваться.
вадим
Сообщение вадим »
Anonymous писал(а):Спасибо за цветы и оркестр!
Теплые полы относятся к отопительным приборам с большой инерцией и ставить на них терморегулирующие клапаны так же глумно, как и на радиаторы. Нельзя говорить о регуляции температуры внутреннего воздуха до долей градуса на таком массиве бетона.
Я бы вообще из предложенной схемы выбросил терморегулирующие коллекторы и поставил обыкновенные. Опять же дешевле.
что вы , дружок, все свалили в одну кучу. Оркестр и в Киеве дядька.
Mat
Сообщение Mat »
Я например небольшие объемы теплых полов делаю медной трубкой.
с заводской поливинилхлоридной изоляцией.
Регулировку делаю клапанами UniBox Oventrop.
wlad
Сообщение wlad »
вадим писал(а): что вы , дружок, все свалили в одну кучу. Оркестр и в Киеве дядька.
Я второй раз от Вас не вижу конкретики, система однако.
wlad
Сообщение wlad »
Mat писал(а):Я например небольшие объемы теплых полов делаю медной трубкой.
При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься, вот если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена, а пока, лично я, использую теплые полы как комфортное отопление и не ставлю их теплоотдачу в зависимость от внутренней температуры.
вадим
Сообщение вадим »
вы меня с кем-то путаете ,однако
wlad
Сообщение wlad »
Давайте лучше на счет терморегуляции теплых полов, которое обеспечивает температуру внутреннего воздуха до "долей градусов" поговорим...Дружок.
NWB
Сообщение NWB »
Не все тёплые полы одинаково инерционны. Можно и не в бетонном основании делать, а в пенопласте. У таких полов инерционность значительно меньше и регулируются они достаточно хорошо.
Mat
Сообщение Mat »
wlad писал(а): При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься, вот если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена, а пока, лично я, использую теплые полы как комфортное отопление и не ставлю их теплоотдачу в зависимость от внутренней температуры.
Чето каша какая то.
При прекращении подачи теплоносителя температура в помещении будет подниматься......
Вечный двигатель?
если бы были датчики посылающие сигнал на термоклапан с задержкой или с опережением тогда проблема была бы решена.....
И с колько ж электроники туда надо напихать?
Комфортное отопление не зависит от внутренней температуры.....
Отчего тогда оно зависит???
:shock: :shock: :shock:
Mat
Сообщение Mat »
NWB писал(а):Не все тёплые полы одинаково инерционны. Можно и не в бетонном основании делать, а в пенопласте. У таких полов инерционность значительно меньше и регулируются они достаточно хорошо.
Пенопластовый пол?
NWB
Сообщение NWB »
Mat писал(а):Пенопластовый пол?
Ну да. На стяжку пенополистироловые листы кладутся со специальными каналами для труб, для лучшей теплоотдачи в каналы укладываются алюминиевые профили, прокладываются трубы и сверху накрываются двумя слоями ЦСП, на который можно специальный паркет стелить, линолиум или другое какое покрытие делать. Такой пол менее инерционный, чем в стяжке и лучше регулируется. Только трубы нужны с антискриповым покрытием.
Mat
Сообщение Mat »
Аааааааа
Поосторожней с терминами.....
пенополистироловые и пенапластовые не одно и тоже.
NWB
Сообщение NWB »
Mat писал(а): Поосторожней с терминами.....
А ведь кажись и правда пенопласт клали :roll: Белый такой, зернистый и называли пенопластом... Только прочный он был, не хуже пенополистирола.
wlad
Сообщение wlad »
Доброе утро!
1.Не вечный двигатель, а маятник. Я сталкивался с ситуацией, когда уважаемым людям в нашей теме приходилось объяснять суть тепловой инерции.
2. Вот, что бы не было космического корабля я и предлагаю выкинуть термоклапаны и применять их только на малоинерционных отопительных приборах.
3.Температура поверхности пола не зависит ни от чего, а регламентируется и достигается посредствам смесителя, а температуру воздуха в помещении поддерживаем теме же отопительными приборами конвекционного типа (читай: конвекторами) с терморегуляцией.
Абсолютно ни какой каши.
Извините за безграмотность, а что такое ЦСП?
Mat
Сообщение Mat »
wlad писал(а):Извините за безграмотность, а что такое ЦСП?
Цементно-стружечная плита, по моему. :lol: :lol: :lol:
Taube
Сообщение Taube »
А чего плохого, если в системе отопления много электроники?
Taube
